Volvo presenta su cinturón de seguridad más avanzado: así es la nueva tecnología inteligente que debutará en el EX60
Volvo vuelve a situarse en la vanguardia de la seguridad automovilística con la presentación de una de las innovaciones más importantes de los últimos años. La marca sueca ha anunciado el lanzamiento de su nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo, un sistema inteligente capaz de ajustarse en tiempo real a cada ocupante y a las condiciones específicas del impacto.​
Esta nueva tecnología hará su debut en el próximo Volvo EX60, el SUV eléctrico con el que la firma quiere marcar un antes y un después en materia de protección.
La gran novedad de este sistema es su capacidad para analizar en milisegundos tanto el entorno como la posición de los pasajeros. Gracias a una red avanzada de sensores interiores y exteriores, el vehículo es capaz de detectar variables como la altura, el peso, la postura en el asiento y la gravedad del accidente, ajustando automáticamente la tensión del cinturón para reducir al máximo el riesgo de lesiones.
Un cinturón que se adapta a cada persona​
A diferencia de los sistemas convencionales, este nuevo cinturón inteligente no aplica siempre la misma fuerza.
La tecnología es capaz de analizar factores como:
  • altura
  • peso
  • forma corporal
  • posición del asiento
  • intensidad de la colisión
  • dirección del impacto
Gracias a ello, el sistema selecciona la configuración más adecuada en milisegundos.
Por ejemplo, en un accidente grave, un ocupante con mayor complexión puede recibir una mayor fuerza de sujeción para reducir el riesgo de traumatismos craneales, mientras que una persona más pequeña recibirá una tensión inferior para minimizar lesiones torácicas o fracturas en las costillas.
Debutará en el nuevo Volvo EX60​
El primer modelo en incorporar esta tecnología será el nuevo Volvo EX60, el SUV eléctrico que Volvo lanzará como uno de sus modelos clave en la nueva generación de movilidad premium. Esta innovación amplía los perfiles de limitación de carga del cinturón de 3 a 11 configuraciones iniciales, aunque Volvo ha confirmado que el sistema podrá seguir evolucionando mediante actualizaciones OTA (over the air). Esto significa que, con futuras actualizaciones de software, el cinturón podrá adaptarse a un número prácticamente ilimitado de perfiles y escenarios reales de accidente.
Es un paso muy importante hacia la seguridad personalizada dentro del automóvil.
vía Volvo Cars
Ueno, suena espectacular, luego habría que ver el grado de cumplimento de estas especificaciones.
