Ventilador motor de la calefaccion Volvo 850
Probablemente sea eso. Si no tengo mal entendido hace las funciones de regular la velocidad de ventilador. Mira la referencia de la tuya y busca en algún desguace porque estará descatalogada
Ostras, la que tenia original la tire al cambiarla por otra de desguace...Se que es de placas metalicas para unidad ECC modelo 95 pero ni idea de la referencia...como podria averiguar?
Entra en volvopartswebstore con los datos de tu coche, pero esa info la tienes en los post del 2022 del hilo
Hola.Buenas a todos
Mi pregunta seria...se puede instalar un resistor "tipo seta" foto1 en lugar del de serie "grill" foto 2?...entiendo que no, pero a ver si alguien me lo podria confirmar.
    29,7 KB · Visitas: 2
    18 KB · Visitas: 2
Yo no lo haría, no es su pieza
Sigo en la lucha de volver hacer funcionar el sistema de ventilacion del coche.
De momento sigo con todo a mi contra, he cambiado la unidad ECC del salpicadero. Es una unidad testeada sin fallo.
La he conectado al coche pero no se ilumina al conectar las luces...solo ilumina las dos luces amarillas (REC y AC)
Si alguien puede dar una valoracion, se agradece
Por empezar de cero, suponemos que no tengas el control del ventilador en automático y ocurre que en la posición 1 se va a tope de revoluciones por ejemplo
A ver si el problema está en el botón de control de velocidad del ventilador y se ha quedado internamente en posición automático que es la posición más usada
Hola Paco
no, el control del ventilador está en cero. He cambiado la ECC por otra unidad testeada pero las luces de las "ruedas" no encienden...solo se iluminan los dos diodos naranjas del REC y AC...no se si habra algun relé que esté dañado
Hola Torypol,
entonces puede ser que tengas una derivación de tensión. ¿Has probado a desconectar la ECC a ver si sigue funcionando?
si sigue funcionando ve quitando fusibles de uno en uno a ver si se apaga el ventilador y saber de que circuito puede está derivado activando el relé del ventilador y si si tienes "suerte" a revisar el cableado desde el relé hasta los fusibles por si hubiera algún cable o contacto defectuoso o sin aislante.
Hola, con la ECC desconectada sigue funcionando el ventilador...Ire probando
No se la razon por la que la ECC no se ilumina si está testeada y funcionaba en otra unidad
No estarán las bombillas fundidas??
Si el ventilador funciona sin control, lo más probable es que sea la unidad de control que adjuntabas más arriba.
