ventilador de climatizador no para
joaquinmiguel
7 Ago 2013
8
zaragoza
el ventilador del climatizador del volvo s60 d5 del año 2002 no para aun quitando la llave de contactopor lo tanto si que tengo que quitar el borne de la bateria para que no se descarge,funciona siempre a maxima velocidad y el mando de dar mas fuerza al ventilador queda anulado no varia la velocidad aunque lo apage siempre esta el ventilador funcionando cual puede ser la averia gracias y un saludo
Hola.
El del radiador esta siempre encendido no ?
Y el del interior del habitaculo no puedes regular la velocidad correcto ?
Pepe.
no puedo regular la velocidad lo ponga al maximo o al minimo e incluso si lo apago sigue funcionandocuando lo apago deja de funcionar el aire acondicionado pero no el ventilador.para que deje de funcionar el ventilador del habitaculo tengo que desconectar la bateria del borne y luego vuelvo a poner el borne y sigue funcionando el ventilador y si lo dejara llega a agotar la bateria
Gracias Pepe
Ok.
Puede que se halla la resistencia del clima, hay varios modelos, en tu coche no se donde va, es facil cambiar, quitas una y pones otra y a correr.
por el salpicadero, detras de la guantera o sitios a asi.
Puede ser asi.
Se queda encendido por que entra en corto.
Si es eso, que es lo más seguro.
pepe.
Cuando la encuentres quita la sin miedo, y conecta la bateria, veras como ya no se enciende.
Ya me contaras.
Pepe.
