Varias fallos en el coche.
kaly
19 Nov 2014
2.983
980
46
Buenas gente, pues os escribo pidiendo ayuda porque estoy un poco perdido. Os escribo lo que ocurre y la vida que ha tenido el coche a ver si me podéis orientar.
Compré mi V60 D3 del 2019 en Volvo Selekt en octubre del 2021 con 27.000Km.
Paso la primera revisión al año con 46.000Km.
La segunda revisión al año siguiente con 59.000km.
A los 67.000 km, el coche me pidió aceite. Lo llevé al SO y revisaron si tenía fugas. No vieron nada. Lo rellenaron y listo.
Desde ese momento el coche ha estado consumiendo aceite, no mucho pero entre cambio y cambio he tenido que rellenar. Desde entonces he echo los mantenimientos a los 15.000km ( anteriormente tampoco los habia alargado) usando antes de cada cambio M-flush y aceite Ravenol. A día de hoy, con 105.000Km el consumo de aceite no ha aumentado. Lo que más me extraña es que el consumo de aceite no es constante. Sino que pueden pasar 1.500-2.000km que no baja nada, y se un día para otro, ha bajado el nivel un dedo. Pasan otros 1.500km sube el nivel un par de rayas y al día siguiente baja otro dedo.
Debido a ese comportamiento, descarto que pueda se problemas de los segmento que tanto se ha hablado, pues imagino que con el engarrotamiento de los segmento, el consumo de aceite será constante.
Eso por un lado. Por otro, desde hace 2-3 meses estoy notando que el coche da algun tironcito cuando voy a velocidad constante en torno a las 2300rpm, principalmente en 4°, y se vez en cuando, no es que se quede sin fuerza, pero pierde algo de brio durante unos segundos. Esto no se si tendrá relación con el consumo de aceite.
Con es cierto que con el invierno de lluvia no he hecho tanta carretera como de costumbre, y últimamente me como unos atascos que no vea, el último viaje que hice, hace un par de semanas, le eché un limpiador de Aditivox concretamente este:
Por limpiar un poco, e hice 350Km de ida y 350Km de vuelta en un régimen de rpm de entre 2500 y 3500rpm.
Decir que no he notado nada. El último depósito lo he llenado con shell Vpower y el coche va muy suave, con fuerza, pero de vez en cuando sigue apareciendo los tirones.
Por terminar, hará como mes y medio, le cambié la PCV, oas bien la membrana del decantador de aceite, y no he notado diferencia.
Decir que en ningún momento me ha aparecido ningún fallo en la pantalla.
Se que lo ideal sería meterle el OBD. Yo tengo el típico OBD USB con Torque, pero no reporta nada. Pero llevarlo al taller me da una pereza terrible porque me quedaría sin coche unos días y lo necesito para trabajar.
Alguien me puede orientar un poco? Se que nadie tiene una bola de cristal, pero a ver si por los síntomas me puede orientar y decirme que puedo ir mirando yo, antes de.llevarlo al taller.
Por último, si alguien de mi zona (Sevilla) tuviese una maquinita y no le importase una tarde metersale a mi coche a ver qué dice, se lo agradecería.
Aclaro una cosita. A lo mejor he exagerado un poco. El bajón de aceite es más bien cada 1000km a veces 1500km. Porque al principio me hacía pensar que podría coincidir con las regeneraciones
un tubo un poco rajado, ya sea de intercooler o al turbo puede dar lugar a esa perdida momentanea o tiron que dices, a mi me ha pasado con un tubo del intercooler rajado, a las 2000rpm mas o menos daba un pequeño tiron y luego recuperaba, de momento arreglado con cinta hasta que ponga el tubo nuevo.
Reactions: kaly
Ok lo revisaré aunque creo que para eso será mejor subirlo en un elevador
Bueno solo por actualizar. El mismo día que abrí este tema, por la tarde fui a lavar el coche y aproveché para desmontar el filtro del aire, limpiar caudalímetro y revisar PCV.
Decir que el filtro de aire estaba bien, sin casi nada de suciedad, normal diría yo ya que tiene 17.000km y según volvo se cambia cada 60.000km. El caudalímetro lo limpie con spray limpiador de circuitos electrónico. No vi caer nada de suciedad. La PCV, la volvi a cambiar y a poner la antigua, ya que la que puse era comprada en AliExpress y no me fiaba mucho (la hubiese comprada buena pero no la encontré por ningún lado) y ya que no había solucionado los problemas de consumo de aceite ni los tirones, entiendo que de ahí no era, y prefiero tener la original.
Bueno pues el resultado ha sido que que he dejado de tener los tirones y la falta de potencia esporádicas, y ha recuperado una alegría que hace tiempo que no sentía, y curiosamente, el nivel de aceite que bajo como 1/5 el día anterior, volvió a su nivel, y en 1000km de momento no se ha movido. Está prácticamente igual que cuando le cambié el aceite hace 3500km, que no lo deje al 100%
Entiendo que lo de los tirones y la falta de potencia se habrá podido solucionar con la limpieza del caudalímetro. Lo del nivel de aceite me tiene desubicado. Iré actuaalizando
Me alegro que se hayan solucionado los tirones.
El consumo de aceite no dices de cuánto es y cada cuántos kms.
Para mí un consumo de 0,5/1 litro entre cambios es muy normal,o incluso cada 10k.
Yo tengo un S60 D3 de 2018 con 160k y sólo me pidió aceite una vez que le hice 10k en mes todo autovía. Pidió 1/2 litro,le eché 1/4 y ya está. Nunca más ha vuelto a pedir y los cambios de aceite los hago a lo 15k.
Si no te pide aceite yo no miraría tanto el nivel,al no ser con varilla puede ser muy variable.
Pues la última vez que le añadí aceite fue 9000km después de la revisión y no me había salido el aviso de rellenar, pero le faltaba poco. Le puse 1/2 litros y se quedó a algo más de 3/4 de la barrita medidora
Reactions: AlexKenny
Yo creo que cada 9k 1/2 litro no es nada preocupante.
A mi D5 de 2002 le cambiaba el 5w/40 cada 20k o un año y le añadía 0,5/1l entre cambios y lo vendí con 470k y aún sigue andando.
Es verdad que empezó a hacer ése consumo de aceite con más kms y que ése motor es una roca,pero yo no me preocuparía aún.
No te fies de las rayitas del cuadro para ver el nivel del aceite, y menos si dices que bajan y suben de un día para otro...
Tampoco te servirá la medida mediante OBD, ya que si el "aforador" mide mal no te valdrá.
Si tu motor no tiene varilla para hacer una medición real y quieres controlarlo bien, tendrás que arreglar el "aforador" (medidor de nivel de aceite, como se llame).
A ver, si es verdad que oscila bastante, pero siempre termina tendiendo hacia abajo.
Este fin de semana he hecho otro viaje de 600km (300 y 300) y ha bajado otro poco. Si es verdad que he ido "muy alegre", cargado y subiendo algun puerto, y entiendo que en esas condiciones es normal que baje un poco.
De momento llevo algo más de 4.000km desde la revisión y está el nivel como a la mitad.
El consumo de aceite no ha variado en los últimos 50.000km, así que diría que el problema no viene de los aros delos cilindros, como se comenta en otro hilo, porque por lo que leo, si ese fuese el fallo, el consumo va aumentando, y rápidamente.
Reactions: juanan and v70hf
