UNA IDEA EN PROCESO.CAR PC CASERO Y BARATO."mcgiver ideas"
200 leuros y doscientos dolores de cabeza, [leche] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Julio XC dijo:
Si, pero esos desaparecen cuando se van viendo los frutos [ok]
me estoy empezando a preocupar [zaas]
mi v70 puede dejar de ser el coche fantastico [jajaja] [jajaja] [jajaja]
RAMALOJI dijo:
me queda mucho mucho
[ok] [ok] [ok]
Joder, me voy 3 días a la playa y ya funciona.... Y yo mientras tanto que se le iba la pinza al gps a la ida del viaje, a la vuelta no funcionaba la toma del mechero... [joder] [joder]
Buen trabajito, Neo
bueno actualizo el tema
Despues de un ratito currando he conseguido reducir la velocidad a lo minimo en subida
la bajada sigue siendo brusca pero la amortiguare y conseguire que baje mas suave y despacio
Gracias a los chicos del carputer (que me han ayudado a configurar los puertos del GPS)
EL RESULTADO
personalmente me encanta aunque aun queda mucho mucho
la nota de los compis un nueve (falta la nevera)
el sonido que se escucha tan BRUSCO es por el movil que capta demasiado bien los sonidos (y esta muy cerca) yo lo escucho mucho mas suave.
http://www.youtube.com/v/MPHX2EyZkyc&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
a mi me parece una velocidad adecuada [ok]
no hay normas ni leyes que digan a que velocidad debe funcionar, me parece perfecto
por cierto, ya me han dado la noticia del aleron [joder]
Hoy he conseguido hacer un cable usb de 5 metros que sea operativo y no de error.
lo he echo con un cable de 4 pares (8 cables) 4 de usb y los otros 4 los he dejado para apantallarlo
aparte de 3 ferritas colocadas en el cable dos en los extremos y una en medio.
las conexiones con el conector son soldadas y despues le he echado un pegote de silicona a modo de goma para uqe no tengan contacto entre ellos y me pueda cargar el puerto usb
obviamente lo tendre que alimentar con los 5 voltios para que no tenga error de datos ya que la caida de tension es muy grande.
he pensado en colocar el portatil en el maletero con un sistema bueno de ventilacion y la SAI
ahora me surge un nuevo problema la sai me da error recibe la corriente y de los arranques del coche no comienza de nuevo la carga dejandome el portatil sin bateria.
Creo que estaria bien en el maletero
el problema es el tema de cables de datos,videos y audio que por muy apantallados que esten no me den ruido
un saludo.
para encenderlo creo que con un rele me valdra
Yo muchas veces he tenido que usar esos cables de tanta distancia y mas, (comprados), y cuando me ha empezado a dar problemas es a partir de 7 metros segun que dispositivos, algunos funcionaban y otros no, pero con 5 metros sino es un dispositivo sin alimentacion propia no debieras tener problema ninguno y sino tiene alimentacion yo creo que a esa disdtancia tampoco
de todos modos, si el problema son los metros, creo que te sobra casi uno, del salpicadero al maletero no hay 4 metros
el portatil podria ir sujeto a los respaldos por el maletero en vertical , dejando que el ventilador respire por el hueco del reposabrazos, o mejor sujeto a la bandeja, con unos carriles de esos para sujetar el teclado de los ordenadores
fabricas un soporte basculante, para poder acceder al portatil sin sacarlo, como algunos cajones de cocina, que basculan hacia abajo unos grados para facilitar el acceso
NEOFAIRFORCE. dijo:
Yo soldaría los pares de otra manera: el azul y el azul blanco (un par) en los extremos del conector (pines 1 y 4, alimentación + y - ) y el segundo par naranja y naranja-blanco para los dos pines centrales del conector (rx y tx).
Gracias peru pero......
el cable es de punto a punto y generalmente la forma que tengo de parear el cableado es macho hembra
es decir naranja-naranja blanco
azul-blanco azul
con lo que me aseguro en cuanto veo 2 pares de hilos cual es cada par
un saludo [ok]
NEOFAIRFORCE. dijo:
azul-blanco azul
un saludo [ok]
La razón por la que te lo comentaba es la siguiente: cada uno de los cuatro pares que forma un cable de red (el que usas) está trenzado, y luego los pares entre sí. Esto es así para que al circular la misma corriente en un sentido y en el contrario se anula el efecto bobina que podría provocar ruido en otro par. Los extremos de un terminal usb son el positivo y el negativo de la alimentación, los que más pueden provocar ruido en el resto de pares.
Puedes utilizar el naranja-naranjablanco para la alimentación, pines 1 y 4 y el otro par para el bus de datos.
O puedes dejarlo como está, claro. [ok]
PUES TIENES RAZON
no habia pensado en ese detalle acostumbrado a hacerlo con los telefonos no pensaba en ese detalle pues no es necesario.
pero en este caso si es necesario gracias peru [ok] [ok] [ok]
¡¡NEOOOOOOOOO!! ¡¡SUELTA LA SIERRA DE CALAR, QUE TE ESTOY VIENDOOO!! ;D
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
en tu pueblo de durara dos horas [zaas] [zaas]
si le desmontas el marco en el salpicadero puede quedar discreta
si hubiers comprado las alargadas son mas discretas si las montas en una manta de moqueta a modo de
protector de salpicadero
