un problema con el ordenador
Pascu
1 Sep 2011
4
carcaixent
Resulta que tengo un S60 D5 y en los mensajes que manda el ordenador de vez en cuando me marca sistema motor revision necesaria y no entiendo que es lo que pasa porque ese mensaje lo borras y no vuelve a salir pero cuando se le ocurre vuelve a mostrar el mismo mensaje y no se de que sera . Alguien sabe lo que puede ser ? gracias de ante mano
de todas formas con esa explicacion tan generica, compañero. poco se puede sacar en claro...
presentate com dice manuel y explica mas lo que le ocurre...
Manuel1965 Tienes toda la razon del mundo , no estuve muy fino ayer . Debí presentarme como es debido.Soy Pascual Tarrago y resulta que tengo un S60 D5 y en la pantalla del ordenador de abordo sale un mensaje que pone sistema motor revision necesaria. Lo lleve al mecanico y lo pasaron por la maquina y el mensaje desaparecio un tiempo , al poco tiempo salio de nuevo y lo quite con el boton de los mensajes y estuvo un tiempo sin salir el mensaje , luego salio de nuevo y lo quite otra vez, y ahora lleva un tiempo (dos o tres dias) sin aparecer. Pero yo me quede un poco no, bastante mosca . Yo no se que puede ser eso , si me puedes ayudar te lo agradezco . Un saludo
puede ser que te salte ese mensaje cuando aceleras fuerte el coche? si es asi tu problema es el turbo. Eso me paso a mi y solo era cuando aceleraba a lo bruto
olaa jenio q tal!!! una preguntilla,el mensaje exacto puede ser MOTOR SERVICIO NESCE...!!!! puede ser ese el mensaje para q el turbo falle!!!! espero tu contestacion,,gracias x todo,,un saludo.
""juan""
No es cuando le acelero es circulando normalmente y el mensaje que sale en concreto es sistema motor revi nece. con esas palabras en ese orden. y cuando le doy al boton de quitar el mensaje y volver a los datos normales como consumo medio , consumo instantaneo , el mensaje sale cuando arranco el motor despues de haberlo parado un momento , le doy otra vez al boton de quitar mensaje y lo quito y asi sucesivamente ahora ya hace 10 dias que no sale el mensaje y yo no le he hecho nada por eso es lo que estoy un poco mosca.
holaa muy buenas,,el mensaje exactamente cual es MOTOR REVISION NESCESARIA,,,o MOTOR SERVICIO NESCE...!!! haver te explicoo,,si es el 2ª mensaje q te puesto deve ser el sensor pedal de embrague,y eso se llama 53 euros mas iva,,,suerte con todo y espero haverte ayudado como lo hacemos o intentamos todos,,,un saludito,,juan..
