Umbrales puertas XC60
Mi opinión:
De acuerdo en que queda más "chulo" con el difusor y las 2 salidas.
Yo no me gasto esa pasta en eso,es decir en que quede más "chulo" sin ninguna otra mejora.
Para eso pongo el difusor, y la salida del escape adicional,falsa,que total va a quedar igual de "chulo",voy a ganar lo mismo en prestaciones ( o sea, nada) y me voy a gastar una cuarta parte del dinero.
Pero para gustos....
Bonito queda mucho,pero caro,caro,demasiado.......
Con lo que me ahorro,me voy un finde a esquiar con la family y la doble salida de escape
¿Y cual es esa salida falsa que dices que vende Volvo y por cuanto la vende? A mi no me la llegaron a ofrecer en ningún momento...
¡Nos vemos en la nieve! ;)
Para ese tipo de difusor no hay accesorio para poner la segunda salida falsa (la redonda). Te tocaría buscar una boca de escape redonda que sea muy parecida a la izquierda, y sujetarla de alguna manera. Algo que no creo que pasara la ITV.
En el caso de las rectangulares, al poner el difusor con los dos embellecedores, parece que llevas doble salida, y si sería posible mantener solo una alta real porque queda detrás de los embellecedores.
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Veamos dos cosas.
1.El difusor con dos "agujeros" es una pieza que puedes comprar por separado y pintarla del color que quieras y montarla tu mismo,que por lo que he visto en el mío,no tiene mayor problema.
2.La salida cromada del escape que llevas,es un añadido que va roscado a la salida verdadera que viene del escape verdadero.
Por tanto,si compras el difusor de plástico y una salida cromada y la colocas de modo que quede bien en el agujero vacío del difusor,que con un poco de maña,no tiene que ser difícil,igual te ahorras un pastizal.
Ampliando la foto, creo que te han dejado las dos salidas mal ajustadas. Se ven muy altas, muy cerca del difusor, lo que podría provocar que fundas/quemes el difusor por exceso de temperatura. Las dos salidas se pueden ajustar. En el manual de instalación, que te puedes descargar en la web de accesorios, indica las medidas.
La salida cromada "original" de la izda,es falsa,va roscada al tubo de escape "verdadero",con pedir otra salida cromada, como la de serie,ya la tienes.
Esta puesto en concesionario Volvo y ajustado todo según manual Volvo, medida y todo. De todas maneras, cuenta con garantía de 2 años, así que hombre, experto no soy, pero yo las veo con la separación correcta y marcada en el manual. Quizás el ángulo en el que la foto esta sacada, te esta dando un percepción confusa.
De todas maneras, mi decisión ha sido ponerlo todo completo porque así me gusta a mi y cada uno hace con su dinero lo que quiere, no pensaba que iban a salir mil y una soluciones para falsear el mismo efecto, pero ya veo que soluciones hay muchas. Eso si, el difusor con la salida cromada para falsearlo todo por cuanto pensáis que puede salir? ¿Y creéis que lo pondría la casa así manteniendo la garantía?
Mantener la garantía?
De qué?
Solo varías la estética.
Si te falla la EGR,¿te van a decir que es por el difusor y escape falsos?
Como si le pones un adhesivo y te dicen que te falla el embrague por su culpa.
Vamos a ver,que no se toca nada mecánico o electrónico.
De acuerdo que cada uno con su dinero hace lo que quiere,pero si puedes conseguir lo mismo por la mitad o menos dinero,pues.....
Puede ser efecto óptico de la foto, se ven centrados en ambos huecos, y da la sensación de que la separación vertical hasta el difusor es menos que la separación lateral... por eso te lo decía.
Y respecto al coste... Para mi gusto, le quedan genial al coche. Mucho mejor que los rectangulares.
Enhorabuena.
Exacto RLAVILLA me decante por estos no solo porque me gustaban más sino porque también últimamente solo veo rectangulares...y quizás estos están menos vistos.
De todas maneras he repasado el manual y mañana comprobare que la distancia vertial sea de 2.5 como indica. Muchas gracias por la apreciación.
Quedan muy chulos neo6589. Me los dejan en recambios por 120 al ser una unidad que trajeron para expo y al final no los pusieron, pero por el resultado merecen la pena, mejor que los negros de plástico de serie.
Muchas gracias por las fotos!! ;)
A mi me gusta más el doble del R design porque en los extremos lleva el lateral cromado
este negro en coches oscuros no destaca nada.
y como dice ToniS60 A mi la idea de que anden a empalmar otro tubo de escape en el original que Viene del motor no me gusta nada.
Pues estoy por hacer lo que dice el de la nieve... XD. He buscado el manual de instalación por internet y no lo he encontrado, me podéis poner un enlace para verlo y evaluar posibilidades?
Gracias!
PD: se me cae la baba de cómo quedarían en mi blanquito...
EDIT: vale, el de Polestar no lo he encontrado, pero el del R-Design que entiendo que es el mismo si. Lo que sí que no encuentro son los finales del tubo de escape que decís que van roscados...
Si, el de R-Design es prácticamente el mismo pero con el detalle en lugar de en negro brillante en gris como dice wierner. La verdad es que para colores oscuros es mejor ese gris, pero para el mio, platas o blanco como el tuyo...yo ha decir verdad la primera foto que vi lo vi en blanco y no es por ser malo, pero aquí te las subo para que veas como te podría quedar.
Por cierto, yo tampoco se como enroscan las colas al difusor, ya que en el mío van al tubo y no tocan el difusor para nada. Animate!!! ;p
T6-highlights_1140x0__cache__.jpgCaptura de pantalla 2018-01-22 a las 9.07.47.jpg
Ver el adjunto 34810
En esta foto que has puesto, se ven los tubos un poco más bajos que en la foto del tuyo. Más centrados, con igual separación arriba ya los lados. Es lo que te comenté en el otro mensaje.
Si, si, ya he hablado con el técnico de Volvo y me ha dicho que llevan un tornillito que soltando un poco ajustas para centrarlo un poco más tanto en vertical como en horizontal, que lo lleve sin problema y lo miramos.
Pero gracias RLAVILLA! Yo como estoy super contento no me fije en ese detallito.
Joder...queda impresionante. Que dientes más largos me has puesto. Si lo tuvieras separado en partidas en el presupuesto, sabrías decirme lo que cobraron solo por el difusor y por los tubos Polestar?
Gracias!
A mi también me gusta mucho, queda de lujo, pero claro para gustos se inventaron los colores....jajajaja!!!
Gracias. Pues aprovecha que el precio está de muerte.
Saludos. ?
