Transistor del clima
sitoriu
13 Nov 2006
649
3
Abro este nuevo post después de haber leido el brico para cambiar el transistor, el cual, me parece genial y espero que me solucione mi problema.
El problema, es que el clima se ha vuelto loco, la luz verde salta aleatoriamente, lo mismo le da que le pongas en calor que si le da por soltar aire frio, pues lo suelta y viceversa. Bien, me parece que el problema es del puñetero transistor y hoy me he acercado a la TORRE y he comprado uno que había en un coche que a mi me parece clavado pero tiene unos números que me mosquean y no se si la cagaré.
¿podrías indicarme que significan los numeros de abajo del todo y si deben coincidir con el que llevo montado?
Gracias de antemano.
Es la primera vez que veo la pieza esta. ¿ Dónde va ?
Entiendo que si las conexiones son las mismas, no deberías tener problemas, como mucho, que no funcione.
Yo he prebado con varios interruptores de luces por un fallo que tengo, y aunque las conexiones son iguales, luego a lo mejor en uno no me regula la luz del cuadro, y otro no apaga posición, pero no he tenido mayor problema.
¿ Viste si había algún S40 con los faros montados ? A ver si nos podemos ayudar mutuamente.
Esta pieza, mejor dicho, el transistor, es el causante de la locura del climatizador . Hay un brico donde se especifica como cambiarlo y es muy sencillo.
La pieza va alojada en la parte inferior de la guantera por detras del tapizado. Lo más cachondo es que después de haber estado fallando 3 días seguido ahora de repente se ha arreglado, me imagino que terminará cascando y la sustituire por ésta, que es clavadita al original salvo por el numerillo inferior, aunque me imagino, que será el número de tirada del componente o algo así.
No creo que pase nada si la monto, espero... ???
Creo que con ese cambio no te aseguras la solucion del problema, el transsistor este l oque arraglaba era cuando el clima se te quedaba encendido a una velocidad todo el rato, para el tema de que se vuelve loco creo que hay que cambiar el modulo del clima (donde van las ruletas).
Salduos y ya nos contarás
PD: intentaré enterarme que son esos numeros.
He investigado un pcoo y parece ser que es el numero de serie,
Uf! pues no se, de momento voy a cambiarlo y asi me aseguro que la pieza funciona y ya os contaré si se ha solucionado el tema.
Gracias por lo del numero de serie
