Tirones y más tirones, y.... creo que un consumo EXAGERADO.
Entonces el 850 2.5 10v donde lleva el MAF?
es la pieza redonda que esta entre el filtro y el tubo de admision
y es el elemnto mas importante del sistema Motronic de volvo
Parecido es lo que lleva el mío pero con dos contactos en vez de cinco y en el ordenador lo define como sensor de temperatura del aire de admisión, (os recuerdo que el mío no lleva turbo y podría cambiar la función y/o descripción del sensor) y me costó lo dicho anteriormente.
El mio al ser un 10v, el sensor MAF que tiene no es como el que pones RAMALOJI, el mio lo lleva en la misma carcasa/tapa del filtro de aire, a presión con una especie de torica. Creo que puede ser porque al ser el 10v, el sistema de inyección no es Motronic, sino recuerdo mal, monta sistema Jetronic, quizás cambie por esto. Supongo que el mio es como el tuyo Laraya, miraré en la volvo, a ver si los precios estan igual. Tu has cambiado la sonda lambda? si es así, donde la pillastes y como se llama de apellidos?. Yo he estado mirando un poco por la red, y lo más que he encontrado ha sido la que comenté, de 51€ pero venía sin conector, había que cortar y empalmarle el de la tuya vieja.
Sr. Ramaloji, si usted sabe de alguna más barata, estaría muy agradecido de que me dijese donde, o si se sabe de algunas compatibles de otros modelos de vehículos con el 2.5 10v GLE, me haría un gran favor.
Otra cosa, que veo que más de uno ya ha comprado a IPD USA, el otro día les mandé un mail para ver si me podían decir lo que me costarían un par de cosillas que vi en su web, y aún no me han respondido. ¿Sabéis si tardan mucho en responder? . Gracias.
Date de alta como cliente en la web y preperate tu mismo el presupuesto en la cesta de la compra, después puedes comprar o no. Son un montón de rápidos, tardan más aquí en correos en el caso de tener que pasar aduanas que ellos desde allí hasta España.
Chao
la 850 2,5 10V tiene el MAP (Manifold Absolute Pressure sensor) con la centralita Fenix 2,5 por el contrario
la 850 2,5 20V tiene el MAF (Mass Air Flow sensor) con la centralita Bosch Jetronic 3,2 system, generalmente
S2
/R
Hola:
Os voy a poner fotos de mi coche con los sensores que se están hablando aquí:
IMAG0236..jpgSensor de temperatura de admisión cambiado por 39€+IVA error diagnosticado por la máquina.
IMAG0238..jpgSensor ¿MAP? ¿Para que sirve y qué hace? Valor en € ni idea.
IMAG0239..jpgEl mismo sensor desmontado de su sitio Pone GM observo 2 orificios hacia arriba: el polvo podrá haberse metido en ellos? como lo limpio?
IMAG0237..jpgDonde se engancha el sensor ¿MAP? justo detrás de la mariposa.
Mi coche sigue arrancando muchos días con la mezcla muy rica porque huele a gasolina en el escape. Será el cacharro este?.
Oh gurús del tema iluminadnos.
Otra cosita:
Donde está el regulador de presión del combustible, cómo compruebo el funcionamiento de la bomba de gasolina?.
Gracias.
Hola:
por curiosidad, de que coche en concreto hablas y cual es su año de fabricacion ?
S2
/R
la gestion Fenix 5,xxxx no conosco bien. Pero podria ser efectivamente un problema en el
- sensor MAP
- sensor Lambda02
- un inyector "goteando"
supongo que tienes pequeñas variaciones RPM en el ralenti, verdad ? A cuanto lo tienes ?
S2
/R
Hola:
a) el sensor MAP puede ser de momento no ha dado error, cómo lo puedo comprobar, ¿con un polímetro?.
b) el mío sólo tiene una lambda de un hilo y no ha dado errores en el orddenador, ¿cómo la compruebo?.
c) ¿como veo eso?
d)el ralentí está sobre las 900rpm y no se menea es constante.
Hola, yo voy mejorando la máquina. Hoy he arreglado el problema de barrido del limpia lado conductor, con el truco del tornillo, apretar apretar hasta enderezar, ya va perfecto.
Por otro lado el tema de los tirones, con el cambio de delco, parece que algo se ha mejorado, pero aún están ahí, lo hace a veces. También he tensado un pelín el cable del acelerador, estoy atento al post por si alguién descubre el problema, si lo hago antes, que lo dudo, jaja, lo pondré.
Por cierto mi ralentí, es sencillamente perfecto, igual que Laraya, a 900 rpm y sin titubeos. He hablado con mi amigo Fran, jaja, y el viernes lo enchufamos a la máquina de diagnosis, haber si sale algo raro raro raro. Os tengo informados.
Hola:
c) ¿como veo eso?
reposteo :_jum1:
un manual del sensor MAP DE VOLVO
http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf
Y COMO VERIFICAR EL SENSOR MAP
http://www.virtualmechanix.co.uk/sen...re-sensor.html
Hola:
c) ¿como veo eso?
el MAP, MAF, Lambda, valvula ralenti y más como la valvula EGR no siempre graban errores. Puedes comprobar la Lambda con oscilografo, MAP o MAF con polimetro si conoces los voltajes de funcionamiento. Comprobar un injector en mal estado seguro hay una manera pero no lo se.
/R
