testigo rojo de aceite
mania77
29 Oct 2015
5
hola buenas tardes. tengo una duda com mi s40. hace unos días se me enciedio el testigo del aceite..esa garafa roja.pare lo dejo un rato y ya no me aparece.al andar unos 5 km mas otra ves.compruebo se tengo aceite y esta todo en orden.me podeis ayudar.muchas gracias
Todo en orden no puede estar o no saltaría el aviso. El nivel de aceite se mira en frío, cuando decanta en el cárter del motor.
hola. el coche si q lleva aceite. e investigado en internet y puede ser o la bomba de aceite o el sensor de medir la presión del aceite(o en lo malo de los casos el desgaste del motor)quiero recordar que el coche es un 1.6D 2008 con 275000km.espero solucionarlo cuanto antes un saludo gracias
Es raro que se estropee una bomba de aceite o un sensor de presión, pero si dices que el coche tiene aceite entonces algo de eso falla. Cambia el sensor que es lo más barato, te lo harán en cualquier taller y nos comentas.
Retira el cárter y limpia el chupador de aceite es normal que con los kilometros se acumule basura en el chupador lo cual se te encendera la luz, si lo paras y le das unos minutos la basura baja , vuelves a encender la basura sube , limpia también el conducto por donde va el sensor de presión de aceite tiende a acumular aceite quemado ese tunel .
suerte con la mantencion
