testigo averia cambio automatico en un 850sw
chemasotomayor
6 May 2008
3
se me está encendiendo el testigo amarillo en forma de flecha,dice el libro:posible averia en cambio automático.¡el cambio va perfecto! hace un año que se enciende, por supuesto en intermitente,paso de ir al taller.cada vez que voy son 500.es un 850sw con todo que va de miedo...pero es del 94.
Hola amigo, welcome en este foro !
Supongo tienes encendido el testigo en forma de flecha parpadeanda.
Y cual era el diagnostico del taller hace un año ? Te han sustituido el aceite por lo menos no ?
hola, buenas tardes, soy nuevo en este foros y se muy bien ni lo que hago, tengo un volvo c70 2.4 170cv del 99 y en el cambio automatico tenia unos tironcillos en parado, he cambiado el aceite para mejorar el funcionamiento y cual ha sido mi sorpresa que una vez cambiado no me entra le tercera velocidad, alguien sabe de que puede ser, gracias de ante mano
Saludos!
Cambiando el aceite debería mejorar y lo único que se me ocurre es que no te hayan puesto el adecuado.Tiene que llevar dexron III.
muchas gracias por la informacion lo mirare.
a mi me resulta muy estraño este sintoma por que el coche iba muy bien, no hacia nada raro entre marchas lo unico es que en parado daba unos tironcitos como que queria salir y ahora cuando va a entrar la tercera es como si se quedase en punto muerto. tambien he leido en un foro que hay que sangrar el cambio cuando le cambias el aceite, tu sabes algo de esto?. salu2
