tengo un problema con mi V70
chaqui
23 Nov 2008
13
Hola a todo@s!!!
Os escribo para ver si me podeis ayudar con un problemilla del coche.
Tengo un V70 2000 gasolina con el que estoy muy contento, pero lleva unos dias haciendome algo extraño, y es que, la aguja de la temperatura me baja a cero de golpe aún despues de hacer un viaje y el coche parece que ratea, hoy mismo no me aguantaba el ralentí y la aguja de la temperatura se ha venido abajo de golpe, entonces lo he parado y al arrancarlo de nuevo, "milagro" la aguja en su sitio y el coche funcionando normalmente.
¿Puede ser de las bujias, o simplemente un fallo electrico?, ¿alguno habeis tenido un problema parecido?.
gracias y saludos de antemano.
Yo tampoco te puedo ayudar mucho, pero si están relacionados la aguja de la temperatura y el tema de los tirones y el ralentí, entonces no creo que sea de las bujías....
Tiene más pinta de algo eléctrico, pero tampoco sabría decirte muy bien qué puede ser! ::)
Buenas, por lo que he leído en este foro, si el sensor de temperatura falla la centralita piensa que está frío el motor y empieza a meterle más gasolina, igual la mezcla es demasiado rica y al no quemar bien por eso ratea.
En otros modelos cambian el sensor de temperatura y listos, pero en la V70 no tengo claro donde estará exactamente para indicarte. Esperemos a los entendidos [ok]
SAludos,
Revisa tambien el caudalimetro ;)
En este modelo no se cuanto tiene que darte la medicion, pero por ejemplo en la ranchera 240 nuestra tenia que dar entre 2,5 y 4 ohms y cuando medimos pues daba 0,003, o sea que estaba para tirarlo, lo cambiamos ( hay como duele $$$ ) y es otro coche, acelracion franca, potencia como el primer dia, un regalo, con sus 17 añitos y sus 217.000km [ok]
CUBAFRANCE dijo:
Para un serie 200, 200.000Kms no son nada!!!!!!! A ponerla a punto y como el primer día seguro! ;)
Cuantos habrá de estos por los EEUU que se ven en todas las películas y seguro con más de 500.000Kms.... :D
Hola compañer@s!!!!
Gracias por vuestras respuestas, el mecanico me ha dicho que puede ser del pirometro, así que veremos que pasa, el coche va bien aunque alguna vez la aguja baila.
chaqui dijo:
Hola compañer@s!!!!
Pirometro? El que hace que se le pire la fresa al coche? ;>)>
La verdad es que pueden ser muchas cosas, pero casi todas de sensores que regulan. Es el problema con la electrónica! ;)
