bueno para empezar le dire que le e puesto el scanner OBD II y me muestra estos codigos:
1- P0118: entrada alta en el circuito de temperatura del refrigerante del motor
2- P0107: entrada baja en el circuito de presion absoluta de múltiple de admisión.
3- P0302: mala combustión detectada en el cilindro 2
algunos procedimientos que e realizado, lo primero que hecho es limpiar con un spray todos los conectores, luego rebisar el turbo si tenia fuga de aceite, cambio de bujias, pero sigue igual,
las fallas que tiene son como de mala combustion disparejo el motor, pero la mas reciente es que el ventilador se a quedado directo y al momento de apagarlo se queda encendido como 2 minutos.
Nose que mas le puedo hacer algun consejo se los agradecere mucho.
gracias por sus comentario!!!
:_mm::_mm::_mm::_mm::_mm::_mm::_mm::_mm: :_bor::_bor::_bor::_bor::_bor::_bor::_bor::_bor:
