TENGO PROBLEMAS CON MI VOLVO S40 2003 1.9 TURBO
erik83
24 May 2012
28
bueno para empezar le dire que le e puesto el scanner OBD II y me muestra estos codigos:
1- P0118: entrada alta en el circuito de temperatura del refrigerante del motor
2- P0107: entrada baja en el circuito de presion absoluta de múltiple de admisión.
3- P0302: mala combustión detectada en el cilindro 2
algunos procedimientos que e realizado, lo primero que hecho es limpiar con un spray todos los conectores, luego rebisar el turbo si tenia fuga de aceite, cambio de bujias, pero sigue igual,
las fallas que tiene son como de mala combustion disparejo el motor, pero la mas reciente es que el ventilador se a quedado directo y al momento de apagarlo se queda encendido como 2 minutos.
Nose que mas le puedo hacer algun consejo se los agradecere mucho.
gracias por sus comentario!!!
:_mm::_mm::_mm::_mm::_mm::_mm::_mm::_mm: :_bor::_bor::_bor::_bor::_bor::_bor::_bor::_bor:
BUENO OTRA COSAS QUE DETECTE FUE QUE NO LE LLEGA CORRIENTE AL INYECTOR 2 DE DERECHA A IZQUIERDA.
1.- Para el error de temperatura, tendrás que cambiar las sondas de temperatura, termostato.
2- para lo de la admisión, si el turbo no está mal, tienes un manguito rajado por algún lado.
3.- revisa el cableado a ver por que no llega corriente solamente a ese inyector.
GRACIAS ERA UNA MANGUERA ROTA QUE ESTA POR LA MARIPOSA, Y CON LO DEL VENTILADOR POR DONDE VA EL TERMOSTATO ALLÍ LLEBA OTRO TERMOSTATO QUE SE LLAMA TERMO-COOLER ALGO ASI,
DE IGUAL FORMA GRACIAS ALGUNA OTRA FALLA SE LOS COMUNICO
SALUDOS!!!!
