Tengo encendido en el panel un simbolo ????
andros68
24 Nov 2006
8
Tengo un V-70, en caravana se calentaba, y llegaba a la zona roja, el ventilador saltaba, pero no bajaba de temperatura, tengo un amiguete que es mecanico de puegeot, me ha cambiado el termostato, y la sonda, al coger el coche, ya no se calienta en carabana, la aguja de la temperatura siempre esta en medio es normal???. Pero en el panel me ha salido un simbolo rarisimo al lado de Service, es comouna T tumbada, un palo de ciego, es el simbolo que esta justamente a la izquierda del service, no tengo ni idea de lo que es. Alguien me puede ayudar un saludo.
De qué año es? No tienes el libro de matenimiento?
Bueno si no lo tienes y nadie te lo dice mañana por la mañana le hecho un vistazo al mio y te digo que es.
Por la descripción del símbolo me suena que es sonda lambda...
Si es diesel, lo que el manual dice es que tus emisión de humos es superior a los límites marcados. A mi me regularon la inyección para que no se encendiera pero me avisaron de limpiar las toberas. Se nota en que cuando le aprietas el acelerador echa humo negro a tope. Si es gasolina, en el manual pone que es la sonda lambda.
Te está indicando que hay uin problema con la inyección y que está contaminando más. Tendrás que llevarlo al taller.
[leche] ;D
Muchas gracias a todos, el volvo es del 97, libro de instrucciones, no tengo, era un cd, que no se donde lo he dejado.
El problema en principio como os he comentado, se calentaba mucho, mi amiguete que es mecanico de peugeot, me ha cambiado la sonda y el termostato, ha conseguido que la aguja no llegue a la zona roja, enseguida se pone en la zona del medio, y en carabana me sube dos rayas mas, y luego enseguida se enciende el ventilador y baja al medio otra vez. Despues de tocar esto se ha encendido esta luz en el panel, como os he dicho esta al lado de la del Service, justamente a la izquierda, y es un simbolo de un ciego con su baston, o una T tumbada, mi amiguete me pidio el libro de instrucciones pero como no lo tengo no me ha podido ayudar, si alguien me lo puede confirmar.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Muchas gracias !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola, ya lo he mirado. El mio es diesel y lo que han dicho nuestros compañeros es correcto; pero, además a mi se me encendió una vez (según el manual es un fallo en el sistema eléctrico del motor) y era por el volante del motor que lleva una parte de caucho y el exterior de hierro. (creo que se llama volante del motor; porque no entiendo mucho de mecánica.
Es un volante grande que sale del motor y va unido con una correa al del alternador)
Lo vi una vez desmontado y estaba desecho el caucho. No sé ni como podía girar.
Según me dijeron en el taller donde lo llevé, ese volante hay que cambiarlo cada cierto número de km. porque el caucho se degenera, y me enseñaron un Audi que tenían allí también del 97 (aproximadamente) como el mío que tenía la misma avería.
Diles que te revisen esto.
Gracias una vez mas, un saludo a todos, gracias mosen, lo tendre en cuenta, todo lo que habeis dicho.
