tengo ABS ?? y TRACS ??
Re: tengo ABS o no?
Don Mono dijo:
si tienes vadis , revisa por ahi el esquema motor y te daras cuenta de donde esta. si no , enviame un MP con el vin y te bajo una foto.. es q me meti sin el vin y me da varias opciones de motorizacion y yo no se cual llevas..
un saludo ! [ok]
Da igual la motorización que monte. Todos los 850 y serie 70 llevan la centralita en el mismo sitio. ;)
Re: tengo ABS o no?
es q no conozco el modelo [chungo]
CON PERMISO TUYO RIWAX , PERO REPRODUCIRE UNA INFO TUYA EN PRO DEL FORO
esta info se la pedi a Riwax [rezar] [rezar] [rezar] por q un amigo se le chingo el ABS de su passat, y emplea el mismo modulo ABS BOSCH...
te cito el texto completo a ver si te sirve de algo ..
un saludo
Bueno, vamos aver tu amigo con su Passat 1,8T. Este coche no lo conosco en particular pero el sistema ABS Bosch me suena mejor lo tenemos tambien en nuestros S40. Pero los fallos ABS en los Volvos modernos son muy raros. Al contrario en los foros VW diversos como he visto como tu, muchos con Passat tienen estos sintomas y compran modulo ABS con precios de barbaridad de verdad.
Sobre este tema tengo una opinion personal. Digo el grupo hidraulico normalmente no puede fallar, ni el calculador electronico ni las electrovalvulas. Los 4 captores de velocidad de rueda en principio tampoco.
Lo que pasa es mas bien un mal contacto en algun sitio. Tambien un nivel de liquido de freno bajo. Entonces mi consejo personal:
- comprobar el fusible de ABS
- comprobar el liquido de freno
- desconectar la masa de la bateria y a desconectar el enchufe principal del ABS (ver foto pero en un Passat el sitio puede ser diferente) y limpiar los contactos con un papel abrasivo despues con un spray de contacto p. ej. el WD-40
Hay gente que han hecho todo esto y el chivato “averia en frenos STOP” ha desaparecido.
Si No ---- hay a comprobar los captores de velocidad de rueda (ver foto) si el voltaje llega al calculador electronico ABS. Seria posible que haya un cable/conducto en mal estado, o el captor en la rueda esta sucio. Eso si pero no es facil de hacerlo. Debe saber a donde esta la conexion del captor al calculador electron. Tambien el acceso al captor en la rueda no es facil para extraerlo y limpiarlo. Pero para un taller no seria un problema.
Por el ultimo----- He visto una vez varios chavales en un foro coche aleman que han hecho todo esto descrito arriba, en vano, el chivato ABS no ha desaparecido. Han desmontado todo el grupo hidraulico (mucho cuidado, sale liquido de freno de los conductos metalicos!!) y han abierto el calculador electronico. Y que han hecho ¿? Han re- soldado todos los puntos de soldadura por segunda vez, los mas grandes, hay 4 o 6 solamente. Parece eran puntos de soldadura “frio” sin contacto y el voltaje no pasaba. Esto hecho, todo remontado, reconectado y Bingo ¡! Pero en mi opinion, los chavales deben comprobar el sistema ABS por un conce Volvo despues el re-montaje por seguridad.
Pues te propongo que tu amigo piense sobre todo esto ante de comprar un calquier modulo nuevo o reconstruido costando una pasta.
Re: tengo ABS o no?
Mira, no se si contestarte ........ >disp> >disp> >disp> >disp> >disp> >disp> >disp>
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Bueno, no se como has echo la prueba, pero que sepas que ya mi 850, que es del 95, lleva ABS de 3ª generación, y en el manual pone muy clarito que a partir de 30 Km/h para abajo el ABS se desconecta.
Así que para probar el ABS has de pegar el frenazo como mínimo a 30 Km/h o más.
Saludos.- ;)
Por cierto, lo mejor para probarlo es encima de tierra o graba.
Re: tengo ABS o no?
Gracias Sergi por tu NO- Respuesta [jajaja] [jajaja] [jajaja]
he hecho varias pruebas y una de ellas era a 100 km/h clavar el pedal tocando la moqueta... [tititi] [leche]
y ha salido un humazo azulete acompañado de un chirrido que ha asustado a los guardias que estaba aparcados no muy lejos... [lol]
esta prueba ha acabado de confirmar que no hay ABS o no esta activado...
Re: tengo ABS o no?
Gracias Don Mono por la explicacion-.
Una vez el coche montado de nuevo lo compruebo todo.
un saludo
Re: tengo ABS o no?
gabach dijo:
lo del ABS si existe o no, me interesa mas.
si hay ABS deberias tener un fusible en tu caja fusible relacionado a este sistema. Para desactivar el sistema saca el fusible ;D
curiosa tu aventura..
un saludo
Re: tengo ABS o no?
Pues Gabach Yo tengo claro que lo tienes estropeado o desconectado por algún motivo.
Creo que es imposible que tu V70 de casi 200 c.v. haya salido de fábrica sin ABS, vamos me parece imposible del todo :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
No se si existe para los Volvos, pero para los Mercedes hay una web rusa ( está en inglés ) que poniendo el número de bastidor ( VIN ) te dice exactamente todo lo que llevaba el coche de fábrica.
¿¿ Alguien sabe si esa página también está para Volvo ??
Sería la manera de asegurarte.
Saludos.- ;) ;)
Re: tengo ABS o no?
Don Mono dijo:
TIENES que revisar en el compartimento del motor la caja del dichoso ABS. en la foto sale encerrado de color azul. (este es deun S/V40 pero vale tb para tu V70)
ojala sirva de algo la fotillo.
un saludo
Gracias Don Mono.
ya he localizado el modulo, pero esta chungo para sacar de este sitio.
la semana pasada he conducido bajo lluvia, y al parar a un semáforo he pisado más fuerte a ver lo que pasaba.
El comportamiento del coche me ha hecho pensar que si el ABS funciona. pero al semáforo siguiente ya no lo ha hecho...
será que tengo un mal contacto en alguna parte?
que debería hacer con el dichoso modulo? desmontar? abrir? reparar algo?
gracias por la ayuda!
Re: tengo ABS o no?
al poner el contacto, se tiene que encender una bombilla con el simbolo del ABS, se apaga al arrancar....si no sale, es que está averiado y han quitado la bombilla ( hay gente que hace esas cosas) , cuando frenas fuerte, suena como si rascara algo contra el suelo, y el pedal te golpea el pie....si lo has notado en algun momento, es que falla en la mayor parte de las ocasiones.....y problema, claro.....a partir de ahi, dejemos a los expertos que sabrán que hacer... [ok]
Re: tengo ABS o no?
Se me hace imposible que no lleves ABS gabach. Revisa liquido de frenos, y no temas en cambiarlo. Tambien puede ser que tengas el servofreno algo tocado, aunque es raro, pero no lo descartes. Un forero, creo que de chile, te ha puesto una foto del repartidor, busca eso. Casi todos tienen unos tubos verdes o azules con formas raras (es para que todos los tubos tengan el recorrido idéntico, como los de inyección) Y lo del testigo pues una de dos, o se ha fundido la bombilla, o se la han quitado. Aun asi, si falla el abs tambien se enciende la roja de averia en freno de servicio. De todas formas, te hablo de memoria. Ya nos contarás. ;>)
Re: tengo ABS o no?
Lo que mas errores produce son los captadores de ABS. Y el sistema con cualquier error que detecte se anula. Pensad que pasaría si creyendo bloqueada una rueda no aplicara freno sobre ella........
En estos casos muchos compra ventas quitan la luz del cuadro y aquí no ha pasado nada.
Re: tengo ABS o no?
puede que al anterior dueño le fallo el abs y antes de venderlo desmonto el cuadro y saco la bombilla para que no se quedara encencida marcando fallo,no es la primera vez que lo veo
Re: tengo ABS o no?
pero digo yo que antes de arrancar, con el contacto puesto, debería encenderse la bombilla del testigo del abs, digo yo, si no es que la han quitado seguro, porque llevar, lo lleva....
Hola!
hoy ha tocado desmontar la centralita del ABS para ver que esta pasando ahí dentro.
deciros que el fusible de ABS esta bien, que la luz del salpicadero no salta (quizás porque no hay lucecita...  ;D ) y que el ABS no va.
entonces ayer he limpiado los sensores de ABS en las ruedas y estaban negros de grasa y polvo! ahora estan limpios. No he hecho prueba tampoco pero quiero ir a fondo  del tema:
En la caja del ABS pone CONTROL UNIT + TRACS AWD
Que significa eso? que la centralita es la misma para los XC y los S/C/V70? que el coche tiene todo para que el TRACS funcione pero ... algo hace que no funcione de origen?
He abierto la dichosa caja y encontrado que abriendola he jodido un componente cilíndrico de unos 5mm de alto y 1mm de diámetro.
todo lo demás parece en buen estado.
He seguido todas las instrucciones de ese Brico muy bien hecho:
http://www.volvotec.es/portal/index...&id=97:brico-abs&catid=42:bricolaje&Itemid=66
Gracias a Forcead y Lecar por la ayuda en ese tema!
gabach dijo:
Hola!
¿El TRACKS no era lo mismo que el STC?
Nomad dijo:
gabach dijo:
Hola!
Buenas, que yo sepa se utilizan los mismos sensores para controlar los dos sistemas, tanto para ver si se bloquea la rueda como para que salte el control de tracción.
Creo que es así.
Oye Gabach, cuando leía me extrañaba que no tengas ABS en tu coche, Volvo lo instala de serie hace muchos años en todos los modelos. Ya diràs si se ha solucionado.
pues entonces mi coche tendría que tener el tracs.. no? [cupi]
El STC será el sistema anti patinaje para los AWD, no?
el TRACS es el antipatinaje del eje delantero... bueno es un ABS al revés... por eso lo que dice Paketti tiene sentido y me imagino que tendría que poder hacer funcionar el >cuerno> TRACS en el mío...
ahora he restaurado las soldaduras... no se si lo he hecho bien pero efectivamente mirando con lupa se veían como unas mini grietas en algunas soldaduras! [leche]
Lecar si que has ayudado colgando los varios esquemas del sistema ABS! [ok]
