Temperatura volvo v40 t4
nachot4
10 Abr 2016
105
Hola a todos, recientemente e comprado un v40 t4 y fijándome en el display de temperatura veo que el ventilador salta sobre los 96 grados. Hoy e visto alcanzar una temperatura de 108 grados circulando en ciudad, con un poco de atasco...
Es normal la temperatura que me está marcando?
Gracias y un saludo[emoji4]
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
A continuación te dejo el siguiente enlace, donde podrás contactar con unos magníficos profesionales. Di que perteneces al foro y les explicas "con pelos y señales", el problema que tienes en tu Volvete:
B&B Contacto
Hola bretone muchas gracias. Me pondré en contacto pero el tema es que soy de barcelona
No te preocupes. Ellos "arrojarán luz" a tu inquietud y a partir de ahí, no irás "ciego" al taller por el que te decidas. No obstante, consúltales también si tienen ellos referencias de algún taller por Barcelona.
Hola de nuevo, pasando por midas e decidido entrar y lo hemos dejado un rato arrancado. El ventilador salta a los 100 grados, me purgaron el circuito y revisaron el vehiculo. Parece ser que todo esta bien. No hay presión en el vaso de expansión cuando quitas el tapón de llenado de agua, ventiladores saltan, color de aceite ok.... no pierde agua... no se si me estoy comiendo el tarro un poco por que lo acabo de comprar y lo quiero tener todo ok...
Todo esto que has hecho ahora, coméntaselo también al contacto que te he dado.
Hola bretone gracias de nuevo.
Mirando recambios en oscaro e visto que el termostato del t4 empieza la abertura a 92°C y el sensor de refrigeración tiene el punto de conmutación a 120°C , hoy de camino al trabajo no le e visto subir de 102°C también de decir que si no estoy todo el rato arranca para ronda entre 92 y 94°C, haber si aparece alguien con un t4 y me puede decir a que temperaturas anda su vehículo.
Bonito coche, y decirte que es normal que en atascos te marque esa temperatura, de hecho aunque tu coche el termostato abra a 92-94º en estos coches el electro no salta hasta que alcanza una temperatura de 104º, de todas formas si no sabes como esta el termostato del coche, y por lo que leo lo acabas de comprar no estaria de más cambiarlo junto con la sonda de temperatura de agua, yo he tenido un T4 y aparte trabajo en el contacto que te ha dado Bertone, No te encabezones con la temperatura.
Si quieres estar mas tranquilo pues empiza a hacer un stage 0 al coche, como limpieza de radiadores, termostato y sensor de temperatura.
Hola y encantado Javi. Gracias por tu aclaración, la verdad me quedo más tranquilo, que pena que estés en Madrid por que tendrías un cliente más... yo soy de Burgos y no tengo ningún taller aquí en Barcelona conocido, el coche responde muy bien y de momento no le suena nada de nada, turbo actúa bien, etc...
Gracias otra vez y un saludo.
Cambiado termostato y no pasa de 93° ya no entra el ventilador cada 2 por 3.
Total gasto de avería 20€
Tiempo empleado 10min
El ventilador salta cada muy poco y eso que le cambiado el anticongelante esta mañana
La temperatura ronda entre los 94° y 102° que salta el ventilador
En parado de 93° a 102° tarda un minuto y otra vez salta el ventilador....?? empiezo a preocuparme
No entiendo porque esa preocupación con la temperatura. Ya te a comentado un mecánico de B&B que es normal.
Puede que lo que te esté pasando es que tengas el radiador sucio y no llegue a refrigerar todo lo bien que debería. Suponiendo que no haya pérdidas de refrigerante ni aceite en el mismo ni cosas raras que indiquen avería en culata.
Hazle una limpieza al radiador y a ver que pasa.
Estando el coche parado? Yo diria que si es normal, lo que seria raro seria que pasara mientras circula, pero si esta parado, y el ventilador parado, como va a refrigerar el radiador?
