Temperatura funcionamiento motor
22 May 2023
61
7
Quería consultar si alguien sabe a qué temperatura salta el ventilador del radiador y a qué temperatura el aviso de temperatura en los motores más modernos.
En el caso de mi Volvo xc40 T5 con motor 1.5 de tres cilindros con el OBD en funcionamiento normal, la temperatura va entre los 90-95°C. Tirando de la caravana, a veces en puertos llega a 107°C. Según el manual hay dos tipos de avisos, que en mi caso nunca han aparecido:
"Temperatura motor Temperatura alta. Pare de manera segura".
"Temperatura motor Temperatura alta. Apague el motor"
No tengo muy claro a qué temperatura salta el ventilador con el motor de combustión, pues habitualmente voy en eléctrico o híbrido.
