TEMPERATURA DEL MOTOR.
345gl
26 Nov 2007
869
3
Cordoba
Tengo una duda desde hace tiempo,en mi anterior coche (940) la temperatura del agua,se clavaba literalmente en el centro,y no se movia ni un milimetro,ni en verano,ni en invierno,ni carretera,ni cuesta arriba o cuesta abajo,ciudad,siempre igual,hasta el punto, que aprovechando un cambio de bombilla del cuadro,comprobe el reloj de la temperatura,y funcionaba en todo su rango.
Cuando compre el XC,me llamo la atencion,que la aguja de la temperatura,en ciudad no se mueve,(va siempre en el centro),pero cuando sales a carretera, se llega a bajar hasta el primer cuarto.
¿Es normal?,¿A alguien mas le pasa?
En mi opinión el termostato esta todo el rato abierto, por eso en carretera baja la temperatura, porque deberia estar cerrado.
Totalmente de acuerdo con Txeli. Tienes el termostato abierto y te refrigera continuamente. Esto me pasó hace poco con el Golf, me cambiaron el termostato y la temperatura volvio a estar clavada a 90º. Piensa que esto es muy importante que así sea, ya que el motor está estudiado para funcionar a temperatura constante de 90º. Te recomiendo que te pases por el conce.
De acuerdo con ambos.
Es el termostato, en la V70 awd (actualmente de mi hermano) nos pasó lo mismo en un viaje a portugal, el termostato se quedaba abierto siempre, y bajaba la temperatura.
Eso podrías camnbiarlo tu mismo, te costaría el termostato unos 18€ a lo sumo, y si lo mandas a casa, te clavan como minimo 50€ entre todo ;>)>
