Temblor coche
25 Feb 2024
16
Jaen
Buenos días, recientemente he adquirido un Volvo xc40 t3 model year 2021 con 72000km, el coche va de lujo y por ahora no le veo los problemas esos que se han hablado en este foto del motor t3.
Lo único que le noto, que quizas sea cosa mía pues no he tenido nunca un coche automático, es que cuando le pongo la D o la R, parece como que el coche quiere salir un poco, pero como tengo el freno de mano automático no se quita hasta que no le das un poco al acelerador.
Si le pongo la N o la P desaparece, es como si el coche al engranarle la marcha ya quisiera salir.
Otra cosa que he notado es que el freno de mano automático es un poco brusco cuando se quita, tengo un Passat con el mismo sistema y es mucho más suave.
No se si os pasa a alguno de vosotros.
Gracias por adelantado.
Reactions: Pvalreb
Pues te diría que son movimientos o gestos normales de los cambios automáticos .
Sobre el tema del freno de mano también casi que te diría lo mismo , pero no sé esa brusquedad que comentas …..
Como anotación particular, yo no suelo dejar que el freno se quite solo al comenzar la marcha , no me gusta. Lo quito yo .
Reactions: Maralmar
Gracias por la respuesta, me dejas más tranquilo que no es poco ????.
Pues será que nunca he tenido cambios automáticos y al sentir un cambio en el motor cuando se mete la D o la R, me ha parecido extrañó, es como una mínima vibración cuando está la marcha metida.
Con respecto a lo del freno de mano en el grupo vag, hay una opción mediante el OBD ELEVEN que es para el freno de mano se quite antes o después, con lo que asi lo pones a tu gusto.
Seguiré tú consejo y lo quitaré yo manual.
Gracias de nuevo.
Reactions: CCLAND
Hola Paco bienvenido, lo que comentas del cambio es normal y lo que comentas del freno de estacionamiento (autohold) a mi también me pasa es muy brusco e incluso hace ruido en ocasiones al bloquearse o desbloquearse, lo he comentado en Volvo en varias ocasiones pero más allá de engrasarlo no le dan solución, en otros coches que tengo o he tenido con este mismo sistema es mucho más suave su funcionamiento, por ejemplo en el XC60 funciona sin brusquedades y en el coche que tengo ahora el autohold no se activa si no frenas hasta el fondo del pedal lo que es muy cómodo cuando tienes que maniobrar en espacios reducidos.
Conocí a un petróleo en un grupo del VW Passat, no sé si serás el mismo.
Agradezco vuestras respuestas y me tranquilizan.
Ahora que estamos hablando del cambio automático, le habéis cambiado el atf?
Que atf lleva y cuando puede costar el cambio de este?
A cuantos kilómetros se lo habéis cambiado?
Mi coche tiene 72000 y estoy pensando en cambiarlo.
