eso es un poco "teorico" pero tiene poco de realidad......me explico. El techo del coche es una simple chapa embutida en una prensa para que coja esa forma redondeada. Por dentro puede llevar dos sistemas para evitar que se hunda con el simple peso de un gato, por ejemplo, uno es poner un travesaño de izquierda a derecha sujeto a los pilares de las puertas y otro es pegar directamente el revestimiento interior para darle tension, si os habeis fijado oalguna vez en vuestrs fregaderos de cocina, por la parte inferior donde está el desague lleba pegado un trozo de lamina bituminosa negra, es para lo mismo, darle tension y dureza. (curioso, hablando con un fontanero me dijo que simplemente éso estaba por si se colocaba el fregadero en una superficie, tipo cemento, me dijo, y tiene su lógica, que si el fregadero metálico apoyaba su base directamente sobre el cemento habría problemas de dilatación por el agua caliente, es decir, se necesita entre la superficie metálica del fregadero y el cemento algo, dicha banda bituminosa, que haga de aislante y absorba dichas diferencias de coeficientes de dilatación, cemento y acero. Lo del revestimiento interior de un techo y que le de resistencia... lo veo un poco ciencia ficción, porque el revestimiento interior me temo que no está en contacto toda su superficie con la parte metálica)
La fuerza estructural del techo viene dada por el marco perimetral que forma el esqueleto de la carroceria, es decir, los travesaños de las lunas delantera y trasera, los travesaños laterales que los unen entre si y los travesaños que unen este añillo al resto de la carroceria. La cahpa en sí del techo solo cumple una funcion; que no te mojes cuando llueve.
Al instalar un techo solar, endureces la chapa al poner una pieza rigida donde solo había un descampado de chapa de 0,6 decimas, reforzandola. Si es necesario cortar un travesaño central -que no todos los coches llevan- , se coloca un sustituto un poco mas atras, justo donde termina el marco del techo solar, reforzando a su vez techo y chapa de techo.
Las gomas y componentes de los techos solares son de igual o mejor calidad que los instalados en fabrica actualmente, hace años no pasaba eso, recuerdo los problemas de filtracion de los techos de origen de los WV golf y polo gt, del opel kadett, por ejemplo, que incluso llegaban a obligar al dueño a condenar definitivamente el techo con silicona o sikaflex para evitar las entradas de agua......por lo que la idea de que los techos solares de serie son mejores que los auxiliares es falsa
(digo yo que dependerá de qué coche y de qué marca auxiliar, lo que está claro es que es mejor un techo solar montado en fábrica, en la cadena de producción y habiendo sido diseñado todo el proceso por ambos fabricantes, el del techo y el de la fábrica de coches, que el mismo techo solar montado a posteriori)
