Techo se empieza a descolgar --- Volvo S40
VolvoS60rs
Volvo S40 2.0D (Anteriormente Volvo S60 D5)
25 Jun 2020
138
30
Cordoba
Hola chicos, como describo en el título, la parte trasera del techo de mi S40 se está empezando a descolgar. Ya lo compré así por lo que no sé si ésto es progresivo e irá a más con el tiempo, o si por el contrario se quedará así a no ser que se le tire. La cuestión es que por la zona donde el tapizado hace una curva ascendente buscando el cristal de la luna trasera, muy próximo a la luz de freno superior del coche está levantado como unos 3cm de tela, y así por todo el contorno desde la luz de freno hasta el lateral izquierdo. Por qué vendería el S60... (?) Aunque digo esto, estoy muy contento con el S40.
Os planteo lo siguiente:
¿Os ha pasado lo de descolgarse el techo?
Si es así, ¿cómo lo habeis solucionado o parado?
¡Muy pronto subiré fotos del coche, a ver si deja de llover y deja de haber calima para poder lavarlo en condiciones y hacerle algun ``reportaje´´ pues desde que lo compré no lo he lavado por fuera ya que no merece la pena con éste tiempo! Un saludo
Con los años acaba descolgándose. Va pegada sobre una espuma que acaba descomponiéndose.
La solución definitiva es desmontar toda la tela y cambiarla.
La solución ñapa, que hice en el 850, es pegarla con cola de contacto. Si esta despegado por el borde, desde ahí, con un pincel aplica cola de contacto, pequeñas cantidades y dejala secar; presionas un poco y se queda pegada. Si pones mucha cola y/o no la dejas secar, se notará el pegote en la tela. Si hay que pegar desde el medio, haz un pequeño corte en la tela. Con paciencia, queda bastante digno.
En mi V50 también se descolgó. La solución de tapizarlo de nuevo era una locura por coste para un coche con ya 15 años.
Finalmente me compré unas tachuelas de tapicero (las que tienen una forma de sacacorchos) con la cabeza trasparente para disimular, y así hice el apaño!
Para pegarla busca una cola para tela y otro material, si vas a leroy hay muchas. No rasgues la tela como te dicen arriba (sin ánimo de molestar a nadie) usa una jeringua con una cánula en su punta y vete pinchando poco a poco la tela y pegando.
el techo de un Clío lo pegamos así con cola de carpintero diluidla
Un amigo desmontó todo el techo de su escort, despego la tela y la esponjilla y compró en una tienda de tela de la calle atocha unos cuantos metros de tela. La cambió y quedó bien, ahí sigue de echo
Como va a molestar... ?
Conseguiste que no quedara el pegote en la tela al empaparse? Que era lo que queria evitar. Tengo otra zona a reparar y ahi me toca cortar mas (esta en el medio)
No dejar pegote es difícil si la superficie es amplia, pero quedo bastante apañado, la técnica está en ir pinchando poco a poco y seguido e introducir poco adhesivo para que no deje pegotes
Retapiza y te durará para siempre.
Que se caiga la tela del techo se lo he visto a un millón de coches.
Saca la tela con cuidado, limpia/lija la superficie y utiliza una buena cola de contacto (los sprays que he usado, aparte de muy caros acaban por no pegar nada)
La esponja deshecha (a mí me pasa en las puertas) impide pegar bien.
Un truco para extender bien la cola de contacto es utilizar un rodillo pequeñito de esponja, no cuestan mucho (usar y tirar) y permite dejar todo nivelado.
Para otras zonas, donde puedas tener segmentos de plástico etc, SIEMPRE utilizar adhesivo a base de silicona para absorber vibraciones.
Edito: Vamos, yo haría lo que comenta @Pablo MP
