Códigos de avería (DTCs) SAE/ISO
| Códigos de avería (DTCs) Volvo DII
| Designación de código de avería (DTC)
| Tipo de avería
0001
| ECM--24E0
| Sistema de combustible
| Señal defectuosa
0002
| ECM-2520
| Presión demasiado baja
0002
| ECM-2530
0002
| ECM-2540
| Presión demasiado alta
0016
| ECM-3050
| Sensor del árbol de levas/sensor del régimen del motor
| Señal defectuosa
0030
| ECM-2830
| Sonda Lambda
| Señal inexistente
0030
| ECM-2830
| Sonda Lambda
| Señal defectuosa
0031
| ECM-2830
| Sonda Lambda
| Señal demasiado baja
0032
| ECM-2830
| Sonda Lambda
| Señal demasiado alta
0045
| ECM-683D
| Motor de turborregulación
| Señal inexistente
0046
| ECM-683D
| Señal defectuosa
0047
| ECM-6820
0048
| ECM-6810
0069
| ECM-1600
| Sensor de presión de carga
| Señal fuera de los límites permitidos
0070
| ECM-1100
| Sensor de temperatura exterior
| Señal defectuosa
0072
| ECM-1100
0073
| ECM-1100
0087
| ECM-25C0
0087
| ECM-25F0
0088
| ECM-25D0
0089
| ECM-2590
0089
| ECM-25A0
0089
| ECM-25B0
0089
| ECM-2D30
| Válvula de control de presión de combustible
0089
| ECM-2D30
0089
| ECM-2D30
| Señal defectuosa
0090
| ECM-2D00
| Señal inexistente
0090
| ECM-2D00
| Señal defectuosa
0091
| ECM-2D20
0092
| ECM-2D10
0097
| ECM-1200
| Entrada del sensor de temperatura del aire de admisión (IAT)
0098
| ECM-1200
| Sensor de temperatura del aire, admisión
0100
| ECM-1320
| Masa de aire
| Señal defectuosa
0100
| ECM-1330
| Masa de aire
0100
| ECM-1330
| Masa de aire
0100
| ECM-1330
| Masa de aire
| Señal defectuosa
0100
| ECM-1340
| Masa de aire
0100
| ECM-1340
| Masa de aire
0100
| ECM-1350
| Sensor de flujo de aire (MAF)
0100
| ECM-1350
0100
| ECM-1350
| Señal inexistente
0100
| ECM-1350
| Señal defectuosa
0101
| ECM-134F
0101
| ECM-134F
0101
| ECM-135F
0101
| ECM-135F
0102
| ECM-1310
| Masa de aire
0102
| ECM-1320
| Masa de aire
0103
| ECM-1310
| Masa de aire
0103
| ECM-1320
| Masa de aire
0112
| ECM-1360
0112
| ECM-1365
0113
| ECM-1360
0113
| ECM-1365
0116
| ECM-200A
| Sensor de temperatura del motor
| Señal defectuosa
0117
| ECM-2000
0118
| ECM-2000
0120
| ECM- 9530
| Sensor de posición del pedal del acelerador (AP)
| Señal inexistente
0121
| ECM- 9530
| Señal defectuosa
0122
| ECM- 9530
0123
| ECM- 9530
0131
| ECM-2850
| Sonda Lambda
0132
| ECM-2850
| Sonda Lambda
0182
| ECM-2C00
| Sensor de temperatura del combustible
0183
| ECM-2C00
0191
| ECM-2510
| Presión de combustible
0191
| ECM-2510
0192
| ECM-2500
0193
| ECM-2500
0196
| ECM-5620
| Sensor de temperatura del aceite
| Señal defectuosa
0196
| ECM-562F
| Temperatura del aceite/temperatura del motor
| Señal defectuosa
0197
| ECM-5620
0198
| ECM-5620
0201
| ECM-23A0
| Inyector, cil. 1
| Señal inexistente
0202
| ECM-23B0
| Inyector, cil. 2
| Señal inexistente
0203
| ECM-23C0
| Inyector, cil. 3
| Señal inexistente
0204
| ECM-23D0
| Inyector, cil. 4
| Señal inexistente
0205
| ECM-23E0
| Inyector, cil. 5
| Señal inexistente
0220
| ECM- 9523
| Señal inexistente
0221
| ECM- 9524
| Señal defectuosa
0222
| ECM- 9522
0223
| ECM- 9521
0234
| ECM-1517
| Regulación del turbo
0234
| ECM-1540
0235
| ECM-1600
| Señal defectuosa
0237
| ECM-1600
0238
| ECM-1600
0251
| ECM-2E00
| Válvula de flujo de combustible
| Señal inexistente
0252
| ECM-2E00
| Señal defectuosa
0253
| ECM-2E20
0254
| ECM-2E10
0299
| ECM-1507
0301
| ECM-3513
| Fallo del encendido, cilindro 1
| Efecto de las emisiones
0302
| ECM-3523
| Fallo del encendido, cilindro 2
0303
| ECM-3533
| Fallo del encendido, cilindro 3
0304
| ECM-3543
| Fallo del encendido, cilindro 4
0305
| ECM-3553
| Fallo del encendido, cilindro 5
0335
| ECM-3100
| Sensor de régimen del motor (RPM)
| Señal inexistente
0336
| ECM-3100
| Señal defectuosa
0340
| ECM-3000
| Señal inexistente
0341
| ECM-3000
| Señal defectuosa
0381
| ECM-6610
| Regulación de bujía incandescente
0381
| ECM-6610
0381
| ECM-6610
| Señal inexistente
0381
| ECM-6610
| Señal defectuosa
0383
| ECM-6680
0383
| ECM-6690
0384
| ECM-6680
0384
| ECM-6690
0403
| ECM-44D0
| Control de EGR
| Señal inexistente
0403
| ECM-44D0
| Control de EGR
| Temperatura demasiado alta
0404
| ECM-6710
| Control de EGR
| Flujo demasiado bajo
0404
| ECM-6720
| Control de EGR
| Flujo demasiado alto
0404
| ECM-6730
| Control de EGR
0404
| ECM-6740
| Control de EGR
0404
| ECM-6750
| Control de EGR
| Señal defectuosa
0405
| ECM-44A0
| Sensor de posición de EGR
0406
| ECM-4490
0409
| ECM-4440
| Señal defectuosa
0409
| ECM-4450
| Señal defectuosa
0409
| ECM-4460
| Señal defectuosa
0409
| ECM-4470
| Señal defectuosa
0409
| ECM-4480
| Señal defectuosa
0409
| ECM-44B0
| Señal defectuosa
0427
| ECM-2A10
| Sensor de temperatura, filtro de partículas
0428
| ECM-2A10
0480
| ECM-6110
| Ventilador de refrigeración del motor (FC)
| Señal inexistente
0480
| ECM-6110
0483
| ECM-6100
| Señal inexistente
0483
| ECM-6100
0489
| ECM-44D0
| Control de EGR
0490
| ECM-44D0
| Control de EGR
0504
| ECM-940F
| Sensor del pedal del freno
0512
| ECM-5400
| estado del motor
| Señal defectuosa
0513
| ECM-7610
| Inmovilizador
| Señal defectuosa
0513
| ECM-7620
| Inmovilizador
| Señal defectuosa
0531
| ECM-5000
| Sensor de presión del aire acondicionado (A/C)
| Señal defectuosa
0531
| ECM-500F
| A/C
| Señal defectuosa
0532
| ECM-5000
0533
| ECM-5000
0545
| ECM-2900
| Sensor de temperatura del catalizador
0545
| ECM-2AC0
0546
| ECM-2900
0546
| ECM-2AC0
0562
| ECM-8010
| Tensión de la batería
0563
| ECM-8010
0601
| ECM-7700
| Unidad de mando del motor (ECM)
| Suma de comprobación defectuosa
0606
| ECM-7110
| Señal defectuosa
060B
| ECM-2E30
060B
| ECM-2E30
060B
| ECM-2E30
| Señal defectuosa
060B
| ECM-5900
| Convertidor AD
060B
| ECM-5900
| Convertidor AD
060B
| ECM-5900
| Convertidor AD
| Señal defectuosa
060E
| ECM-9150
| Unidad de mariposa
060E
| ECM-9150
| Unidad de mariposa
0611
| ECM-230A
| Señal defectuosa
0613
| ECM-5720
| Comunicación, unidad de mando de la transmisión (TCM)
| Señal defectuosa
0615
| ECM-8520
| señal del motor de arranque
| Señal inexistente
0615
| ECM-8520
| Señal defectuosa
0616
| ECM-8510
0616
| ECM-8520
0617
| ECM-8510
0617
| ECM-8520
061B
| ECM-7500
| Señal del régimen del motor (rpm)
| Señal defectuosa
061B
| ECM-9600
| Comunicación con la unidad de mando de frenos (BCM)
| Señal defectuosa
061C
| ECM-7510
| Señal defectuosa
061F
| ECM-91A0
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
061F
| ECM-91B0
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
061F
| ECM-91C0
| Unidad de mariposa
0627
| ECM-5A00
| Bomba preliminar
| Señal inexistente
0627
| ECM-5A00
| Bomba preliminar
| Señal defectuosa
0627
| ECM-5A20
| Bomba preliminar
0627
| ECM-5A20
| Bomba preliminar
| No hay recepción de señales
0628
| ECM-5A00
| Bomba preliminar
0629
| ECM-5A00
| Bomba preliminar
0629
| ECM-5A20
| Bomba preliminar
062B
| ECM-210F
062B
| ECM-5670
| Temperatura de gases de escape
062B
| ECM-5670
062B
| ECM-5680
062B
| ECM-5680
062B
| ECM-730A
| Señal defectuosa
062D
| ECM-24A0
| Avería interna
062D
| ECM-24B0
| Avería interna
0638
| ECM-9190
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
0642
| ECM-8410
| Alimentación 1
0643
| ECM-8410
| Alimentación 1
0645
| ECM-6000
| A/C
| Señal inexistente
0645
| ECM-6000
| A/C
| Señal defectuosa
0646
| ECM-6000
| A/C
0647
| ECM-6000
| A/C
0650
| ECM-6900
| Testigo lambda
0650
| ECM-6900
| Testigo lambda
0650
| ECM-6900
| Testigo lambda
| Señal inexistente
0650
| ECM-6900
| Testigo lambda
| Señal defectuosa
0652
| ECM-8420
| Alimentación 2
0653
| ECM-8420
| Alimentación 2
065A
| ECM-6200
| Generador (GEN)
| Avería eléctrica
065A
| ECM-6200
| Generador (GEN)
| Avería mecánica
0668
| ECM-7180
| Sensor de temperatura, unidad de mando del motor (ECM)
0669
| ECM-7180
0670
| ECM-664A
| Señal defectuosa
0670
| ECM-6680
| Señal inexistente
0670
| ECM-6680
| Señal defectuosa
0670
| ECM-6690
| Señal inexistente
0670
| ECM-6690
| Señal defectuosa
0671
| ECM-6661
| Señal defectuosa
0672
| ECM-6662
| Señal defectuosa
0673
| ECM-6663
| Señal defectuosa
0674
| ECM-6664
| Señal defectuosa
0675
| ECM-6665
| Señal defectuosa
0683
| ECM-662A
| Fallo de comunicación
0691
| ECM-6100
0691
| ECM-6110
0692
| ECM-6100
0692
| ECM-6110
0698
| ECM-8430
| Alimentación 3
0699
| ECM-8430
| Alimentación 3
0704
| ECM-9300
| Sensor del pedal del embrague
0704
| ECM-9300
0704
| ECM-930F
| Señal defectuosa
0704
| ECM-930F
0704
| ECM-9310
0730
| ECM-5740
| Señal inexistente
0802
| ECM-5750
| Señal inexistente
0802
| ECM-5760
| Señal inexistente
0899
| ECM-5750
| Señal defectuosa
0899
| ECM-5760
| Señal defectuosa
0A14
| ECM-6500
| Tacos del motor
| Señal inexistente
0A14
| ECM-6500
| Tacos del motor
| Señal defectuosa
0A15
| ECM-6500
| Tacos del motor
0A16
| ECM-6500
| Tacos del motor
0A3B
| ECM-6200
| Generador (GEN)
0AB6
| ECM-6510
| Tacos del motor
| Señal inexistente
0AB6
| ECM-6510
| Tacos del motor
| Señal defectuosa
0AB7
| ECM-6510
| Tacos del motor
0AB8
| ECM-6510
| Tacos del motor
1145
| ECM-26F0
| Señal defectuosa
1177
| ECM-3110
| Señal errónea al arrancar
1180
| ECM-2550
1180
| ECM-2570
1181
| ECM-2560
1187
| ECM-586F
| Fallo de configuración
| Señal defectuosa
1201
| ECM-2310
| Inyector, cil. 1
1201
| ECM-2310
| Inyector, cil. 1
1202
| ECM-2320
| Inyector, cil. 2
1202
| ECM-2320
| Inyector, cil. 2
1203
| ECM-2330
| Inyector, cil. 3
1203
| ECM-2330
| Inyector, cil. 3
1204
| ECM-2340
| Inyector, cil. 4
1204
| ECM-2340
| Inyector, cil. 4
1205
| ECM-2350
| Inyector, cil. 5
1205
| ECM-2350
| Inyector, cil. 5
1295
| ECM-2400
1295
| ECM-2400
1295
| ECM-2400
| Señal defectuosa
1295
| ECM-2410
| Señal inexistente
1296
| ECM-2430
1296
| ECM-2430
1296
| ECM-2430
| Señal defectuosa
1296
| ECM-2440
| Señal inexistente
1315
| ECM-3503
| Fallo de encendido, al menos en un cilindro
132A
| ECM-6840
| Señal defectuosa
132B
| ECM-6840
| Señal defectuosa
132C
| ECM-6840
| Señal defectuosa
138B
| ECM-663A
1391
| ECM-6670
| Señal defectuosa
1392
| ECM-6670
| Señal defectuosa
1403
| ECM-2B30
| Filtro de partículas
| Señal defectuosa
1412
| ECM-44C0
| Válvula EGR
| Señal defectuosa
1463
| ECM-500F
| A/C
| Señal defectuosa
1551
| ECM-2310
| Inyector, cil. 1
| Señal defectuosa
1551
| ECM-2670
| Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 1
1551
| ECM-2670
1552
| ECM-2320
| Inyector, cil. 2
| Señal defectuosa
1552
| ECM-2680
| Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 2
1552
| ECM-2680
1553
| ECM-2330
| Inyector, cil. 3
| Señal defectuosa
1553
| ECM-2690
| Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 3
1553
| ECM-2690
1554
| ECM-2340
| Inyector, cil. 4
| Señal defectuosa
1554
| ECM-26A0
| Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 4
1554
| ECM-26A0
1555
| ECM-2350
| Inyector, cil. 5
| Señal defectuosa
1555
| ECM-26B0
| Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 5
1555
| ECM-26B0
1602
| ECM-7610
| Inmovilizador
| Señal inexistente
1602
| ECM-7620
| Inmovilizador
| Señal inexistente
1602
| ECM-7630
| Inmovilizador
| Señal defectuosa
1603
| ECM-7100
| Señal defectuosa
1608
| ECM-720A
| Señal defectuosa
1608
| ECM-740F
| Señal defectuosa
1608
| ECM-7520
| Señal defectuosa
1609
| ECM-7120
| Señal defectuosa
1609
| ECM-7130
| Señal defectuosa
1609
| ECM-7140
| Señal defectuosa
1630
| ECM-7150
1630
| ECM-7160
1631
| ECM-801A
| Relé del sistema
1631
| ECM-801A
| Relé del sistema
1632
| ECM-6200
| Generador (GEN)
| Señal inexistente
1646
| ECM-2880
| Sonda Lambda
1646
| ECM-288F
| Regulación de lambda
| Señal defectuosa
1675
| ECM-5870
| Señal defectuosa
1676
| ECM-5870
| Señal defectuosa
1934
| ECM-A02F
| Señal de velocidad
| Señal defectuosa
1935
| ECM-940F
| Señal defectuosa
2002
| ECM-2A20
2004
| ECM-1890
| Regulación de mariposa de turbulencia
| Atascado
2008
| ECM-1820
| Señal inexistente
2008
| ECM-1840
| Señal defectuosa
2008
| ECM-1840
| Señal defectuosa
2008
| ECM-1850
2008
| ECM-1850
2008
| ECM-1850
| Señal defectuosa
2008
| ECM-1860
2008
| ECM-1860
2008
| ECM-1860
| Señal defectuosa
2008
| ECM-1870
| Divergencia positiva
2008
| ECM-1870
| Divergencia negativa
2008
| ECM-1880
| Señal defectuosa
2009
| ECM-1810
2010
| ECM-1800
2014
| ECM-18C0
2014
| ECM-18C0
2015
| ECM-18A0
| Avería de offset
2015
| ECM-18B0
| Avería de offset
2016
| ECM-1830
2017
| ECM-1830
2032
| ECM-2AA0
2033
| ECM-2AA0
2080
| ECM-2AC0
| Señal defectuosa
2080
| ECM-2B00
| Señal defectuosa
2084
| ECM-2AA0
| Señal defectuosa
2084
| ECM-2AB0
| Señal defectuosa
2084
| ECM-2B10
| Señal defectuosa
2100
| ECM-9120
| Unidad de mariposa
| Señal inexistente
2100
| ECM-9120
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
2100
| ECM-9160
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
2100
| ECM-9170
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
2100
| ECM-9180
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
2100
| ECM-91E0
| Unidad de mariposa
2100
| ECM-91E0
| Unidad de mariposa
2100
| ECM-91E0
| Unidad de mariposa
| Señal inexistente
2100
| ECM-91E0
| Unidad de mariposa
| Señal defectuosa
2102
| ECM-9110
| Unidad de mariposa
2102
| ECM-9170
| Unidad de mariposa
2102
| ECM-9180
| Unidad de mariposa
2103
| ECM-9100
| Unidad de mariposa
2103
| ECM-9170
| Unidad de mariposa
2103
| ECM-9180
| Unidad de mariposa
2108
| ECM-91D0
| Unidad de mariposa
2108
| ECM-91D0
| Unidad de mariposa
2135
| ECM-952F
| Señal defectuosa
2226
| ECM-2AD0
| Sensor de presión atmosférica
| Señal defectuosa
2227
| ECM-1000
| Señal defectuosa
2228
| ECM-1000
2229
| ECM-1000
2231
| ECM-2840
| Sonda Lambda
2237
| ECM-2810
| Sonda Lambda
| Señal inexistente
2237
| ECM-2810
| Sonda Lambda
| Señal defectuosa
2238
| ECM-2810
| Sonda Lambda
2239
| ECM-2810
| Sonda Lambda
2243
| ECM-2800
| Sonda Lambda, señal
| Señal inexistente
2243
| ECM-2800
| Sonda Lambda, señal
| Señal defectuosa
2245
| ECM-2800
| Sonda Lambda, señal
2246
| ECM-2800
| Sonda Lambda, señal
2251
| ECM-2820
| Sonda Lambda
| Señal inexistente
2251
| ECM-2820
| Sonda Lambda
| Señal defectuosa
2252
| ECM-2820
| Sonda Lambda
2253
| ECM-2820
| Sonda Lambda
2299
| ECM-953F
| Interruptor de la luz de freno/sensor de posición del pedal del acelerador
242F
| ECM-2A20
242F
| ECM-2A30
| Bloqueado
242F
| ECM-2B40
| Señal defectuosa
2453
| ECM-2A50
| Sensor de presión del filtro de partículas
| Señal defectuosa
2453
| ECM-2A60
| Señal defectuosa
2453
| ECM-2A80
| Señal defectuosa
2454
| ECM-2A00
2454
| ECM-2A50
2455
| ECM-2A00
2455
| ECM-2A50
2456
| ECM-2A40
| Señal defectuosa
2456
| ECM-2A70
| Señal defectuosa
2458
| ECM-2A90
| Señal defectuosa
245A
| ECM-450F
| Válvula de desvío, enfriamiento de EGR
| Señal inexistente
245A
| ECM-450F
| Señal defectuosa
245C
| ECM-4510
245D
| ECM-4500
250A
| ECM-5660
| Transductor del nivel de aceite
250A
| ECM-5660
250A
| ECM-5660
| Señal defectuosa
250C
| ECM-5630
250D
| ECM-5630
2515
| ECM-5010
| A/C
| Señal defectuosa
252A
| ECM-56AA
| Calidad de aceite, nivel y sensor de temperatura
252A
| ECM-56AA
252A
| ECM-56AA
252A
| ECM-56AA
| Señal defectuosa
2530
| ECM-880F
| Interruptor de encendido
| Señal inexistente
2A00
| ECM-2860
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-2860
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-2870
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-2870
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-2890
| Señal defectuosa
2A00
| ECM-28A0
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-28A0
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-28B0
| Sonda Lambda
| Señal defectuosa
2A00
| ECM-28C0
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-28C0
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-28D0
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-28D0
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-28E0
| Sonda Lambda
2A00
| ECM-28E0
| Sonda Lambda
5943
| ECM-5700
| Airbag
| Señal defectuosa
C073
| ECM-E000
| Señal inexistente
C101
| ECM-5730
| Señal inexistente
C109
| ECM-5A20
| Bomba preliminar
| Señal inexistente
C110
| ECM-C200
| Generador, señal
| Señal defectuosa
C110
| ECM-C200
| Generador, señal
| Señal inexistente
C140
| ECM-580F
| Señal inexistente
C300
| ECM-71BA
| Señal defectuosa
C322
| ECM-5850
| Señal defectuosa
C405
| ECM-928C
| Programador de velocidad
| Señal defectuosa
C407
| ECM-665A
| Señal defectuosa
C431
| ECM-580F
| Señal defectuosa
