Tablas de conversión códigos estándar vs códigos de volvo
kuyt
1 Feb 2015
25
Códigos de avería (DTCs) SAE/ISO
Códigos de avería (DTCs) Volvo DII
Designación de código de avería (DTC)
Tipo de avería
0001
ECM--24E0
Sistema de combustible
Señal defectuosa
0002
ECM-2520
Presión demasiado baja
0002
ECM-2530
0002
ECM-2540
Presión demasiado alta
0016
ECM-3050
Sensor del árbol de levas/sensor del régimen del motor
Señal defectuosa
0030
ECM-2830
Sonda Lambda
Señal inexistente
0030
ECM-2830
Sonda Lambda
Señal defectuosa
0031
ECM-2830
Sonda Lambda
Señal demasiado baja
0032
ECM-2830
Sonda Lambda
Señal demasiado alta
0045
ECM-683D
Motor de turborregulación
Señal inexistente
0046
ECM-683D
Señal defectuosa
0047
ECM-6820
0048
ECM-6810
0069
ECM-1600
Sensor de presión de carga
Señal fuera de los límites permitidos
0070
ECM-1100
Sensor de temperatura exterior
Señal defectuosa
0072
ECM-1100
0073
ECM-1100
0087
ECM-25C0
0087
ECM-25F0
0088
ECM-25D0
0089
ECM-2590
0089
ECM-25A0
0089
ECM-25B0
0089
ECM-2D30
Válvula de control de presión de combustible
0089
ECM-2D30
0089
ECM-2D30
Señal defectuosa
0090
ECM-2D00
Señal inexistente
0090
ECM-2D00
Señal defectuosa
0091
ECM-2D20
0092
ECM-2D10
0097
ECM-1200
Entrada del sensor de temperatura del aire de admisión (IAT)
0098
ECM-1200
Sensor de temperatura del aire, admisión
0100
ECM-1320
Masa de aire
Señal defectuosa
0100
ECM-1330
Masa de aire
0100
ECM-1330
Masa de aire
0100
ECM-1330
Masa de aire
Señal defectuosa
0100
ECM-1340
Masa de aire
0100
ECM-1340
Masa de aire
0100
ECM-1350
Sensor de flujo de aire (MAF)
0100
ECM-1350
0100
ECM-1350
Señal inexistente
0100
ECM-1350
Señal defectuosa
0101
ECM-134F
0101
ECM-134F
0101
ECM-135F
0101
ECM-135F
0102
ECM-1310
Masa de aire
0102
ECM-1320
Masa de aire
0103
ECM-1310
Masa de aire
0103
ECM-1320
Masa de aire
0112
ECM-1360
0112
ECM-1365
0113
ECM-1360
0113
ECM-1365
0116
ECM-200A
Sensor de temperatura del motor
Señal defectuosa
0117
ECM-2000
0118
ECM-2000
0120
ECM- 9530
Sensor de posición del pedal del acelerador (AP)
Señal inexistente
0121
ECM- 9530
Señal defectuosa
0122
ECM- 9530
0123
ECM- 9530
0131
ECM-2850
Sonda Lambda
0132
ECM-2850
Sonda Lambda
0182
ECM-2C00
Sensor de temperatura del combustible
0183
ECM-2C00
0191
ECM-2510
Presión de combustible
0191
ECM-2510
0192
ECM-2500
0193
ECM-2500
0196
ECM-5620
Sensor de temperatura del aceite
Señal defectuosa
0196
ECM-562F
Temperatura del aceite/temperatura del motor
Señal defectuosa
0197
ECM-5620
0198
ECM-5620
0201
ECM-23A0
Inyector, cil. 1
Señal inexistente
0202
ECM-23B0
Inyector, cil. 2
Señal inexistente
0203
ECM-23C0
Inyector, cil. 3
Señal inexistente
0204
ECM-23D0
Inyector, cil. 4
Señal inexistente
0205
ECM-23E0
Inyector, cil. 5
Señal inexistente
0220
ECM- 9523
Señal inexistente
0221
ECM- 9524
Señal defectuosa
0222
ECM- 9522
0223
ECM- 9521
0234
ECM-1517
Regulación del turbo
0234
ECM-1540
0235
ECM-1600
Señal defectuosa
0237
ECM-1600
0238
ECM-1600
0251
ECM-2E00
Válvula de flujo de combustible
Señal inexistente
0252
ECM-2E00
Señal defectuosa
0253
ECM-2E20
0254
ECM-2E10
0299
ECM-1507
0301
ECM-3513
Fallo del encendido, cilindro 1
Efecto de las emisiones
0302
ECM-3523
Fallo del encendido, cilindro 2
0303
ECM-3533
Fallo del encendido, cilindro 3
0304
ECM-3543
Fallo del encendido, cilindro 4
0305
ECM-3553
Fallo del encendido, cilindro 5
0335
ECM-3100
Sensor de régimen del motor (RPM)
Señal inexistente
0336
ECM-3100
Señal defectuosa
0340
ECM-3000
Señal inexistente
0341
ECM-3000
Señal defectuosa
0381
ECM-6610
Regulación de bujía incandescente
0381
ECM-6610
0381
ECM-6610
Señal inexistente
0381
ECM-6610
Señal defectuosa
0383
ECM-6680
0383
ECM-6690
0384
ECM-6680
0384
ECM-6690
0403
ECM-44D0
Control de EGR
Señal inexistente
0403
ECM-44D0
Control de EGR
Temperatura demasiado alta
0404
ECM-6710
Control de EGR
Flujo demasiado bajo
0404
ECM-6720
Control de EGR
Flujo demasiado alto
0404
ECM-6730
Control de EGR
0404
ECM-6740
Control de EGR
0404
ECM-6750
Control de EGR
Señal defectuosa
0405
ECM-44A0
Sensor de posición de EGR
0406
ECM-4490
0409
ECM-4440
Señal defectuosa
0409
ECM-4450
Señal defectuosa
0409
ECM-4460
Señal defectuosa
0409
ECM-4470
Señal defectuosa
0409
ECM-4480
Señal defectuosa
0409
ECM-44B0
Señal defectuosa
0427
ECM-2A10
Sensor de temperatura, filtro de partículas
0428
ECM-2A10
0480
ECM-6110
Ventilador de refrigeración del motor (FC)
Señal inexistente
0480
ECM-6110
0483
ECM-6100
Señal inexistente
0483
ECM-6100
0489
ECM-44D0
Control de EGR
0490
ECM-44D0
Control de EGR
0504
ECM-940F
Sensor del pedal del freno
0512
ECM-5400
estado del motor
Señal defectuosa
0513
ECM-7610
Inmovilizador
Señal defectuosa
0513
ECM-7620
Inmovilizador
Señal defectuosa
0531
ECM-5000
Sensor de presión del aire acondicionado (A/C)
Señal defectuosa
0531
ECM-500F
A/C
Señal defectuosa
0532
ECM-5000
0533
ECM-5000
0545
ECM-2900
Sensor de temperatura del catalizador
0545
ECM-2AC0
0546
ECM-2900
0546
ECM-2AC0
0562
ECM-8010
Tensión de la batería
0563
ECM-8010
0601
ECM-7700
Unidad de mando del motor (ECM)
Suma de comprobación defectuosa
0606
ECM-7110
Señal defectuosa
060B
ECM-2E30
060B
ECM-2E30
060B
ECM-2E30
Señal defectuosa
060B
ECM-5900
Convertidor AD
060B
ECM-5900
Convertidor AD
060B
ECM-5900
Convertidor AD
Señal defectuosa
060E
ECM-9150
Unidad de mariposa
060E
ECM-9150
Unidad de mariposa
0611
ECM-230A
Señal defectuosa
0613
ECM-5720
Comunicación, unidad de mando de la transmisión (TCM)
Señal defectuosa
0615
ECM-8520
señal del motor de arranque
Señal inexistente
0615
ECM-8520
Señal defectuosa
0616
ECM-8510
0616
ECM-8520
0617
ECM-8510
0617
ECM-8520
061B
ECM-7500
Señal del régimen del motor (rpm)
Señal defectuosa
061B
ECM-9600
Comunicación con la unidad de mando de frenos (BCM)
Señal defectuosa
061C
ECM-7510
Señal defectuosa
061F
ECM-91A0
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
061F
ECM-91B0
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
061F
ECM-91C0
Unidad de mariposa
0627
ECM-5A00
Bomba preliminar
Señal inexistente
0627
ECM-5A00
Bomba preliminar
Señal defectuosa
0627
ECM-5A20
Bomba preliminar
0627
ECM-5A20
Bomba preliminar
No hay recepción de señales
0628
ECM-5A00
Bomba preliminar
0629
ECM-5A00
Bomba preliminar
0629
ECM-5A20
Bomba preliminar
062B
ECM-210F
062B
ECM-5670
Temperatura de gases de escape
062B
ECM-5670
062B
ECM-5680
062B
ECM-5680
062B
ECM-730A
Señal defectuosa
062D
ECM-24A0
Avería interna
062D
ECM-24B0
Avería interna
0638
ECM-9190
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
0642
ECM-8410
Alimentación 1
0643
ECM-8410
Alimentación 1
0645
ECM-6000
A/C
Señal inexistente
0645
ECM-6000
A/C
Señal defectuosa
0646
ECM-6000
A/C
0647
ECM-6000
A/C
0650
ECM-6900
Testigo lambda
0650
ECM-6900
Testigo lambda
0650
ECM-6900
Testigo lambda
Señal inexistente
0650
ECM-6900
Testigo lambda
Señal defectuosa
0652
ECM-8420
Alimentación 2
0653
ECM-8420
Alimentación 2
065A
ECM-6200
Generador (GEN)
Avería eléctrica
065A
ECM-6200
Generador (GEN)
Avería mecánica
0668
ECM-7180
Sensor de temperatura, unidad de mando del motor (ECM)
0669
ECM-7180
0670
ECM-664A
Señal defectuosa
0670
ECM-6680
Señal inexistente
0670
ECM-6680
Señal defectuosa
0670
ECM-6690
Señal inexistente
0670
ECM-6690
Señal defectuosa
0671
ECM-6661
Señal defectuosa
0672
ECM-6662
Señal defectuosa
0673
ECM-6663
Señal defectuosa
0674
ECM-6664
Señal defectuosa
0675
ECM-6665
Señal defectuosa
0683
ECM-662A
Fallo de comunicación
0691
ECM-6100
0691
ECM-6110
0692
ECM-6100
0692
ECM-6110
0698
ECM-8430
Alimentación 3
0699
ECM-8430
Alimentación 3
0704
ECM-9300
Sensor del pedal del embrague
0704
ECM-9300
0704
ECM-930F
Señal defectuosa
0704
ECM-930F
0704
ECM-9310
0730
ECM-5740
Señal inexistente
0802
ECM-5750
Señal inexistente
0802
ECM-5760
Señal inexistente
0899
ECM-5750
Señal defectuosa
0899
ECM-5760
Señal defectuosa
0A14
ECM-6500
Tacos del motor
Señal inexistente
0A14
ECM-6500
Tacos del motor
Señal defectuosa
0A15
ECM-6500
Tacos del motor
0A16
ECM-6500
Tacos del motor
0A3B
ECM-6200
Generador (GEN)
0AB6
ECM-6510
Tacos del motor
Señal inexistente
0AB6
ECM-6510
Tacos del motor
Señal defectuosa
0AB7
ECM-6510
Tacos del motor
0AB8
ECM-6510
Tacos del motor
1145
ECM-26F0
Señal defectuosa
1177
ECM-3110
Señal errónea al arrancar
1180
ECM-2550
1180
ECM-2570
1181
ECM-2560
1187
ECM-586F
Fallo de configuración
Señal defectuosa
1201
ECM-2310
Inyector, cil. 1
1201
ECM-2310
Inyector, cil. 1
1202
ECM-2320
Inyector, cil. 2
1202
ECM-2320
Inyector, cil. 2
1203
ECM-2330
Inyector, cil. 3
1203
ECM-2330
Inyector, cil. 3
1204
ECM-2340
Inyector, cil. 4
1204
ECM-2340
Inyector, cil. 4
1205
ECM-2350
Inyector, cil. 5
1205
ECM-2350
Inyector, cil. 5
1295
ECM-2400
1295
ECM-2400
1295
ECM-2400
Señal defectuosa
1295
ECM-2410
Señal inexistente
1296
ECM-2430
1296
ECM-2430
1296
ECM-2430
Señal defectuosa
1296
ECM-2440
Señal inexistente
1315
ECM-3503
Fallo de encendido, al menos en un cilindro
132A
ECM-6840
Señal defectuosa
132B
ECM-6840
Señal defectuosa
132C
ECM-6840
Señal defectuosa
138B
ECM-663A
1391
ECM-6670
Señal defectuosa
1392
ECM-6670
Señal defectuosa
1403
ECM-2B30
Filtro de partículas
Señal defectuosa
1412
ECM-44C0
Válvula EGR
Señal defectuosa
1463
ECM-500F
A/C
Señal defectuosa
1551
ECM-2310
Inyector, cil. 1
Señal defectuosa
1551
ECM-2670
Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 1
1551
ECM-2670
1552
ECM-2320
Inyector, cil. 2
Señal defectuosa
1552
ECM-2680
Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 2
1552
ECM-2680
1553
ECM-2330
Inyector, cil. 3
Señal defectuosa
1553
ECM-2690
Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 3
1553
ECM-2690
1554
ECM-2340
Inyector, cil. 4
Señal defectuosa
1554
ECM-26A0
Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 4
1554
ECM-26A0
1555
ECM-2350
Inyector, cil. 5
Señal defectuosa
1555
ECM-26B0
Inyector accionador del sistema de inyección de combustible, cil. 5
1555
ECM-26B0
1602
ECM-7610
Inmovilizador
Señal inexistente
1602
ECM-7620
Inmovilizador
Señal inexistente
1602
ECM-7630
Inmovilizador
Señal defectuosa
1603
ECM-7100
Señal defectuosa
1608
ECM-720A
Señal defectuosa
1608
ECM-740F
Señal defectuosa
1608
ECM-7520
Señal defectuosa
1609
ECM-7120
Señal defectuosa
1609
ECM-7130
Señal defectuosa
1609
ECM-7140
Señal defectuosa
1630
ECM-7150
1630
ECM-7160
1631
ECM-801A
Relé del sistema
1631
ECM-801A
Relé del sistema
1632
ECM-6200
Generador (GEN)
Señal inexistente
1646
ECM-2880
Sonda Lambda
1646
ECM-288F
Regulación de lambda
Señal defectuosa
1675
ECM-5870
Señal defectuosa
1676
ECM-5870
Señal defectuosa
1934
ECM-A02F
Señal de velocidad
Señal defectuosa
1935
ECM-940F
Señal defectuosa
2002
ECM-2A20
2004
ECM-1890
Regulación de mariposa de turbulencia
Atascado
2008
ECM-1820
Señal inexistente
2008
ECM-1840
Señal defectuosa
2008
ECM-1840
Señal defectuosa
2008
ECM-1850
2008
ECM-1850
2008
ECM-1850
Señal defectuosa
2008
ECM-1860
2008
ECM-1860
2008
ECM-1860
Señal defectuosa
2008
ECM-1870
Divergencia positiva
2008
ECM-1870
Divergencia negativa
2008
ECM-1880
Señal defectuosa
2009
ECM-1810
2010
ECM-1800
2014
ECM-18C0
2014
ECM-18C0
2015
ECM-18A0
Avería de offset
2015
ECM-18B0
Avería de offset
2016
ECM-1830
2017
ECM-1830
2032
ECM-2AA0
2033
ECM-2AA0
2080
ECM-2AC0
Señal defectuosa
2080
ECM-2B00
Señal defectuosa
2084
ECM-2AA0
Señal defectuosa
2084
ECM-2AB0
Señal defectuosa
2084
ECM-2B10
Señal defectuosa
2100
ECM-9120
Unidad de mariposa
Señal inexistente
2100
ECM-9120
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
2100
ECM-9160
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
2100
ECM-9170
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
2100
ECM-9180
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
2100
ECM-91E0
Unidad de mariposa
2100
ECM-91E0
Unidad de mariposa
2100
ECM-91E0
Unidad de mariposa
Señal inexistente
2100
ECM-91E0
Unidad de mariposa
Señal defectuosa
2102
ECM-9110
Unidad de mariposa
2102
ECM-9170
Unidad de mariposa
2102
ECM-9180
Unidad de mariposa
2103
ECM-9100
Unidad de mariposa
2103
ECM-9170
Unidad de mariposa
2103
ECM-9180
Unidad de mariposa
2108
ECM-91D0
Unidad de mariposa
2108
ECM-91D0
Unidad de mariposa
2135
ECM-952F
Señal defectuosa
2226
ECM-2AD0
Sensor de presión atmosférica
Señal defectuosa
2227
ECM-1000
Señal defectuosa
2228
ECM-1000
2229
ECM-1000
2231
ECM-2840
Sonda Lambda
2237
ECM-2810
Sonda Lambda
Señal inexistente
2237
ECM-2810
Sonda Lambda
Señal defectuosa
2238
ECM-2810
Sonda Lambda
2239
ECM-2810
Sonda Lambda
2243
ECM-2800
Sonda Lambda, señal
Señal inexistente
2243
ECM-2800
Sonda Lambda, señal
Señal defectuosa
2245
ECM-2800
Sonda Lambda, señal
2246
ECM-2800
Sonda Lambda, señal
2251
ECM-2820
Sonda Lambda
Señal inexistente
2251
ECM-2820
Sonda Lambda
Señal defectuosa
2252
ECM-2820
Sonda Lambda
2253
ECM-2820
Sonda Lambda
2299
ECM-953F
Interruptor de la luz de freno/sensor de posición del pedal del acelerador
242F
ECM-2A20
242F
ECM-2A30
Bloqueado
242F
ECM-2B40
Señal defectuosa
2453
ECM-2A50
Sensor de presión del filtro de partículas
Señal defectuosa
2453
ECM-2A60
Señal defectuosa
2453
ECM-2A80
Señal defectuosa
2454
ECM-2A00
2454
ECM-2A50
2455
ECM-2A00
2455
ECM-2A50
2456
ECM-2A40
Señal defectuosa
2456
ECM-2A70
Señal defectuosa
2458
ECM-2A90
Señal defectuosa
245A
ECM-450F
Válvula de desvío, enfriamiento de EGR
Señal inexistente
245A
ECM-450F
Señal defectuosa
245C
ECM-4510
245D
ECM-4500
250A
ECM-5660
Transductor del nivel de aceite
250A
ECM-5660
250A
ECM-5660
Señal defectuosa
250C
ECM-5630
250D
ECM-5630
2515
ECM-5010
A/C
Señal defectuosa
252A
ECM-56AA
Calidad de aceite, nivel y sensor de temperatura
252A
ECM-56AA
252A
ECM-56AA
252A
ECM-56AA
Señal defectuosa
2530
ECM-880F
Interruptor de encendido
Señal inexistente
2A00
ECM-2860
Sonda Lambda
2A00
ECM-2860
Sonda Lambda
2A00
ECM-2870
Sonda Lambda
2A00
ECM-2870
Sonda Lambda
2A00
ECM-2890
Señal defectuosa
2A00
ECM-28A0
Sonda Lambda
2A00
ECM-28A0
Sonda Lambda
2A00
ECM-28B0
Sonda Lambda
Señal defectuosa
2A00
ECM-28C0
Sonda Lambda
2A00
ECM-28C0
Sonda Lambda
2A00
ECM-28D0
Sonda Lambda
2A00
ECM-28D0
Sonda Lambda
2A00
ECM-28E0
Sonda Lambda
2A00
ECM-28E0
Sonda Lambda
5943
ECM-5700
Airbag
Señal defectuosa
C073
ECM-E000
Señal inexistente
C101
ECM-5730
Señal inexistente
C109
ECM-5A20
Bomba preliminar
Señal inexistente
C110
ECM-C200
Generador, señal
Señal defectuosa
C110
ECM-C200
Generador, señal
Señal inexistente
C140
ECM-580F
Señal inexistente
C300
ECM-71BA
Señal defectuosa
C322
ECM-5850
Señal defectuosa
C405
ECM-928C
Programador de velocidad
Señal defectuosa
C407
ECM-665A
Señal defectuosa
C431
ECM-580F
Señal defectuosa
Para cuando usamos el OBD con alguna aplicación de diagnostico y no nos queda claro el código de error, esta tabla muestra la realidad con lo que le pasa a nuestros coches.
Muchísimas gracias kuyt! Muy buen aporte! Un saludo
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Muy útil e interesante, aunque espero que no me haga falta en otros 14 años. Ayer le pasé el lector de códigos y... 0.0
Hola a todos.
soy nuevo el el foro.
tengo un C70 2.0D y después de haber cambiado filtro de partículas, botella , líquido y haber limpiado el catalizador sigue dando el fallo ( creo que el mecánico me ha dicho el 2085/2084). el taller me dice que el. O puede cancelar el fallo y que puede hacerlo solo el taller oficial de Volvo...es verdad?
No es verdad, con cualquier máquina de diagnosis se puede borrar el fallo, debido a que el sistema motor es posible diagnosticarlo de manera obligatoria (por normativa) con cualquier máquina de diagnosis. Si no lo puede borrar es que es un código permanente y la avería sigue presente (al borrarlo vuelve a aparecer)
Hola.
Gracias por contestar. En todo caso el motor sigue con limitaciones .. me imagino que tendrá algún problema demás.
Cuando termina la restricción se lo llevo al mismo taller en Valencia. A ver que se encuentra.
