SUSTITUCION CRISTAL RETROVISOR CENTRAL.
  • Iniciador del tema neofairforce
  • Fecha de inicio
N
neofairforce
Guest
Aqui os dejo este post en el cual os explico a todos los que tengais el retrovisor central partido o que no se oscurece o una marca de agua, como cambiar el espejo.
esto es valido en los volvos del 99 al 2006 todos los que se oscurezcan el retrovisor automaticamente.
quiero dejar bien claro que esto no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de andresus.
GRACIAS ANDRESUS.
Un saludo y como siempre espero vuestros comentarios y opiniones.
Reactions: fons
Lo habeis clavao, si señor [rezar] [rezar]
Oye, se podria utilizar el microfono ese que lleva el retrovisor??
Gracias por el tiempo que os tomais en hacer estos bricos.
PD: ponle una chincheta joer!!
utilizarlo para que juanmar?
si es para tu movil obviamente no.
pero para un parrot si podria servir
ya sabes que en estos casos tu mejor amigo es un buen polimetro y un cable.
un saludo.
Claro, yo pensaba en un parrot, para no tener el microfono visible que te ponen con él.
si que lo puedes usar.
ademas el microfono en el retrovisor central es mucho mas comodo para que te oigan y para que tu hables.
un saludo.
si no tienes telefono en tu coche puedes meter tu el cable pero si tienes la preinstalacion echa solo tienes que comprobar con un polimetro.
un saludo.
Hola.
Tengo roto el retrovisor central de mi V70, se fastidió por la base de metal... pero no es ese, no lleva micro ni nada por el estilo, es un retrovisor a la vieja usanza. ¿ Sabeis como vá por dentro o el tipo de anclaje ? ¿ Se puede levantar la tapa de las luces interiores sin romper nada?
bugaton describe el modelo de volvo motor año,diesel o gasolina y todos los datos y te lo podria averiguar si nos pones unas fotos seria perfecto.
un saludo.
Hola Neo... se trata de una V70 2.5 20v de diciembre del 98. Intentaré colgar una foto pero no tengo ni idea como se hace.
Un saludo y gracias.
Otro brico de los buenos pa la saca!!! [lal]
Gracias neo!!!
PD: Cuando tenga el 240 en mis manos, haré bricos pero para los coches de época jejeje, que son mas sencillos ;D ;D
Enhorabuena por el reportaje, espero algun dia atreverme yo a hacer algun brico en mi xc90. Eso si, si lo hago, intentare que se parezca al tuyo. Gracias
Hola a todos:
Yo tengo este problema en mi s80 2.5d5, alguien puede enviarme el pdf... no lo veo por ningún sitio.
Gracias.
hola compañeros
yo no puedo verlo, no me sale nada??
y la verdad es que tengo el mismo problema
un saludo a todos
esto es del 2008 y seve que se ha perdido o el pdf o las imagenes que en su dia pusieron si alguien las tiene que las vuelva a subir.
