Srs airbag xc70
ngk
16 Jun 2024
16
6
madrid
Hola a todos compré el coche con esa luz encendida y la junta de culata rota .Compré una máquina de diagnosis q se supone q puede quitar el mensaje pero no puedo .He puenteado os conectores y revisado cables visualmente y sigo igual .La maquina me pone
Tensor trasero izq del cinturón de seguridad resistencia demasiado alta
Circuito abierto en el tensor del cinturón de seguridad resistencia en el encendedor demasiado alta(no entiendo lo del encendedor)
Resistencia de contacto o circuito abierto en el cable entre el tensor del cinturón de seguridad y el sistema de sujeción suplementario
SES 0074
No tengo ni idea de cuál es el tensor ni de nada.Tambien cambie una pieza q es como un mechero de grande de un lado al otro q llega algún cable de los naranjas
Me puedes ayudar alguien q tengo próxima la ITV . Gracias
Reactions: alfe
No tengo el VIDA a mano, a ver si alguien con uno puede buscar ese error (o el equivalente en Volvo) e iluminarte con la descripción del error y posibles causas.
Reactions: alfe
estoy también fuera sin vida, pero mi consejo:
El “encendedor” posiblemente sea la traducción del cartucho pirotécnico del pretensor del cinturón.
El color del cable naranja habitualmente es del sistema de Airbag SRS.
Ayudaría si das más detalles cuando dices “Tambien cambie una pieza q es como un mechero de grande de un lado al otro q llega algún cable de los naranjas”
Como por ejemplo, ¿por qué la cambiaste?
Y sobre todo, ten en cuenta que el sistema que te está dando status y donde estás manipulando cosas, es el de SRS Airbag, y eso debe funcionar a la perfección, es tu seguro de vida.
Reactions: juanfc
Cambie la pieza esa q digo q es como un mechero por si acaso estaba rota de un lado a otro .Ahora e investigado y está semana le voy a poner una resistencia de de 2.2ohnios entre dos cables de uno de los conectores haber si se quita el mensaje y con más tiempo intentaré conseguir el pretensor ,pero es q no se sacarlo .Iré al desguace a investigarlo .Muchas gracias y ya diré si funciona .Gracias
Reactions: alfe
Nada al final no e sido capaz de borrar el mensaje de srs con una maquina icarsoft 2.Fui desde detras del asiento trasero conectando resistencias de diferente valor y nada .Al final las puse a la salida de la centralita srs por si estaba algun cable cortado y tampoco me funciono.Gracias a todos
Reactions: juanfc and alfe
