SRS-AIRBAG (xc 90)
vict
5 Ene 2009
Buenos días, quería consultaros el siguiente problema o mensaje que me aparece en la pantalla SRS-AIRBAG, el problema me surgió despues de intentar poner en funcionamiento el navegador del coche, el cual no funcionaba ya que no me reconocía el disco, al intentar quitar la unidad central del navegador me molestaba un conector que se encontraba debajo del asiento, lo retiré y después lo volví a conectar pero ya me apareció el mensaje. La verdad que no se si será por este motivo pero me parece mucha coincidencia. Qusiera saber si se puede quitar ese mensaje o es muy importante, ya que me marcho de vacaiones y no tengo tiempo de mandarlo al taller. Gracias
Hola, bueno antes de nada, pasate por presentación y asi te das a conocer al foro y a tu peazo de maquina, es constumbre en el foro asi todos te pueden conocer y audarte.
Bueno ahora al tema:
Al quitar el conector del navegador este te marca el error en la centralita, suena raro pero es asi, muchas de las cosas del coche se controlan a traves de la fibra optica, no es grave, la solucion pasa por ir al taller a que te reseteen la centralita y te borren el error.
Yo en una ocasion en el S80 quite el modulo del clima y me dio el error, lo solucione quitando el borne de la bateria y espererando unos 10 minutos, el error se quito.
Si no puedes ir a la volvo, en talleres como norauto tienen la maquina de lectura bosch y resetea nuestros coches, a mi un amigo que trabaja alli me lo ha hecho y sin problemas.
un saludo, y cuando puedas ya sabes
sinfoto;:
Asi es lo que dice migbu es totalmente cierto!!! a mi S60 le salio dos veces... [melon] [melon] [melon] uno cuando quite el clima y otro al quitar la radio y se va quitando lo de la centralita suerte!!!!!!
;D Hay que desconectar la masa en la bateria antes de manipular en las conexciones electricas
tambien, no olvidamos, con el chivato SRS/airbag encendido, el sistema airbag/s no esta activado !
S2
