Te cuento un poco el tema del doble disco de inercia .
A algún notas se le ocurrió un sistema para que la salida desde parado fuera más cómoda sin cansarse mucho el pie izquierdo en demostrar su maestría con el pedal. Así que inventó un sistema de doble volante de inercia.
El volante de inercia simple es un disco metálico de unos 40 cm. de diámetro, está al final del cigüeñal, sirve para mantener la inercia del motor a ralentí y que éste no se cale.
Sobre el volante de inercia se monta el embrague, el sistema cuya función es transmitir o no el esfuerzo del motor a la caja de cambios, y ésta junto con las transmisiones, a las ruedas. Debido a la fuerza del motor, al embragar (soltar el embrague, correctamente dicho, hay que pensar que si a una chica le pisas las bragas, la desembragas, así que si pisas el pedal de embrague, también desembragas, y al revés, embragas (regla nemotéctica de autoescuela, jeje)), el movimiento del motor se transmite a todo el coche, primero a las ruedas y luego al chasis, y en consecuencia, si no se es muy diestro(en este caso zurdo) con el embrague, a los asientos, haciendo la salida incómoda.
Así que a ese notas le dio por inventar un sistema que no transmitiese tan rápidamente la potencia del motor al coche, un doble disco de inercia, que al igual que el simple, se intercala entre el sistema de embrague y el motor. Se compone de dos discos o volantes de inercia, con amortiguadores parecidos a los de la suspensión entre medias. Así, al soltar el pedal de embrague son los amortiguadores intermedios los que abosorven esa "potencia bruta" de la salida, haciendo la marcha más confortable.
Pongo un hilo donde también "alaban" este invento.
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.murmini.com/files/3_1_1_6_1_ZMS_EN.jpg&imgrefurl=http://www.forocoches.com/foro/showthread.php%3Ft%3D1550150&usg=__Xpr3VTxGGXxvzrot9PKY65RceIQ=&h=578&w=820&sz=231&hl=es&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=QYEbDKpxisV7OM:&tbnh=102&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3Dvolante%2Bde%2Binercia%2Bbimasa%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1R2SMSN_esES367%26tbs%3Disch:1
Los primeros coches que sé que montaron este sistema (por lo que sé pero lo mismo los hay antes ) son los Mercedes W201 ó 190, de mediados de los ´80. De estos coches no he oído pegas.
Si te quedan más dudas, no dudes en preguntar.
