sonido claqueteo
flaufli
18 Nov 2006
49
sonido claqueteo
mi s40 1.9d+ del 2003 suena a coche diesel de hace 20 años ,es decir un ruido de valvulas atroz ,pero cuando le cambio el aceite (bp visco 3000 semisintetico 10-40)esta unos 1000 o 2000 kmtros que suena finito ,finito y luego otra vez a claquetear.¿que recomendais otro aceite?¿algun ajuste de valvulas? [corr]
Re: sonido claqueteo
el aceite es el recomendado por la casa?
me refiero a viscosidad
si es el 10-40 semisintetico que recomiendan lo unico que e ste es de bp ,con el 10-40 semi de mobil lo mismo
en la volvo me pusieron 0w30, vale un huevo, pero el mor¡tor va fino de cojones, tuve problemas de arranque y lo del aceite fué una de las cosas que hicimos para buscar la facilidad de movimiento en frio y la extrema viscosidad en caliente...y dura 30000km, ahora, eso si, mi motor suena como un tractor, es el 1.9 d de 100Cv..
Supongo que tendrá taqués hidráulicos, y lo que le viene bién es un aceite fino.
O eso o tendrá suciedad las entradas de los taqués.
Saludos!
entonces me paso a un sintetico 0-30w? y si sigue tractor ..... veremos lo de la suciedad
Yo en un Polo 1.9 SDI y en el Corsa 1.7 CDTI tuve problemas con los aceites 5/40 que ponen de fábrica, pues en verano se los come y te lo pasas poniendo aceite una vez al mes. Pase a 10/40 y no he tenido problemas. Algunos me han comentado que esas viscosidades tan extremas en estos lares tan calidos dan problemas. Segun me dicen conviene viscosidad alta (40 a 50) en maximo, para garantizar viscosidad en temperatura, y media (10/20) en minimo, pues las heladas en esta zona no son muy importantes (raro es ver termometros de -15º en la mayor parte de España).
Si es cierto que los motores diesel iny. indirecta y los afamados TDI de inyeccion directa, la que innovo FIAT en los '80 con los Argenta y 131 2.5 TD Supermiriafiori al incorporar ese tipo de inyeccion en turismos (1985 si no recuerdo mal, los quito a mediados de los 90 por el ruido que hacian y paso a finales de los 90 a los UNIJET -JTD-), son extremadamente ruidosos, mas cuando pasan de los 150000 kms. Yo he hecho la prueba con mi Corsa (UNIJET y 81000 kms) y un A4 TDI 1.9 con 15000 kms mas que el mio y mejor cuidado, y el Corsa es bastante mas silencioso en ralenti (pero esta mucho peor insonorizado por dentro).
El 940 TD que tengo es un tractor, y en frio un tanque, pero cuando cierro la puerta yo ni me entero, por lo que los vecinos de mi calle, cuando salgo a las 7.30 hs a trabajar, se acuerdan de toda mi familia. ;D
Si el motor tiene muchos kilometros puede que te baje el nivel y tengas que rellenar, pero por probar no pasa nada, si haces la prueba dinos cosas.
volvo940td6c dijo:
;>)> ;>)> [jajaja]
¿Qué tal te a ido flaufli?
¿Finalmente era por la viscosidad/tipo del aceite?
Salu2!
La imagen es del manual del 940 1995, define las viscosidades según temperatura de servicio.
Recuerdo también que siempre me han dicho que si usas un, p.e., 10/40W, no puedes pasar a viscosidad inferior a 10, puede gripar el motor, y no ha sido uno, ya son varios los mecánicos que me lo han dicho.
Hola ,se puede pasar a viscocidad inferior sin ningun problema,lo unico que puede pasar es que te consuma un poco de aceite en motores con muchos kilometros,un saludo.
El mío hace todo lo contrario, en frío va finisimo, pero en caliente se escucha como un claqueteo fino tb pero distinto, como ven, pueden ser los busos o algo así el mecánico me ha dicho que el motor esta todo ok.
