Sonido atronador en motores diesel
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Cuando dejas morir un coche diesel en una marcha y tratas de recuperarlo sin reducir marcha, el motor produce un sonido muy molesto hasta que recuperas las revoluciones. ¿Alguno sabe a qué se debe y de dónde procede ese estruendo sonoro?.
Me temo que tu coche es igual que el mío, V40 1.9d+, y suena igual que un tractor, justo cuando tu dices y algunas veces al ir acelerando también, puede que eso se solucione con una repro, al disponer de más par motor???? En fin no lo se, pero si que suena el jodío, ya lo dije en mi presentación cuando compré el coche. Por cierto, yo también le eché el SAE 10 W, que comentaban que también reducía un poco el ruido, pero nada, en cambio el consumo si bajó, poco pero bajó.
SALUDOS
Eso pasa porque se varia el punto de la bomba ,al pedir el motor mas combustible para recuperar las vueltas cuanto antes,si te fijas por el retrovisor ,veras que tira mucho humo hasta que se recupera.El ruido proviene de la camara de combustion ya que entra una mayor cantidad de gasoil.
se llama "picar biela" y es logico el ruido....en un gasolina pasa igual pero en un gasoil se oye el doble ya que es de combustion y no explosion, y al intentar recuperar revoluciones con el freno añadido del peso del coche y sin reducir de marcha, el exceso de combustible en la camara de combustion ( como bien dice bacte) hace que haga una combustion muy violenta y poco efectiva, que hace que tires la mayor parte del combustible a medio quemar por el escape.....daña los inyectores, los asientos de las valvulas- por exceso de carbonilla- y te cargas el catalizador si es una costumbre
