LUEGO DE HACER 400 KM EL DIA DE AYER, Y DE QUE EL FINDESEMANA PASADO RELLENE EL DEPOSITO CON "SHELL BRAKE AND CLUTCH FLUID DOT 4" LA LUZ NO HA VUELTO A ENCENDER... EL COCHE VA MUY BIEN.
DOY POR SOLUCIONADO EL PROBLEMA
UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS A LOS Q POSTEASTEIS EN ESTE HILO
DM
acabo de limpiar la valvula ralenti y de cambiar las bujias, pero luego de unas pruebas de manejo, al girar el volante SOLO A LA DERECHA teniendo el coche en circulacion y a una velocidad importante, se enciende una luz en el salpicadero de una luz roja con un circulo y dentro de el un signo de exclamacion ! !! (no es la del freno de mano) (debe ser el chivato del freno, el que avisa cuando el nivel de liq. de freno esta bajo)
ni se me ocurre que puede ser! de momento creo q es un "mareo" de la centralita, asi que lo desconecte y esperare a ver que pasa...
a ver si alguno de uds se le ocurre algo [cafe]
espero me ayuden. . . por querer mejorar el coche, se me vuelve sensible la sueca/holandesa.. . [chungo]
un saludo! [ok]
DM
un saludo! [ok]
