(Solucionado, aporto fotos)Ayuda con Correa de alternador y bomba de direccion
Re: Ayuda con Correa de alternador y bomba de direccion
ttoinho dijo:
Hola Racha: Que rodillo dices ? , el que esta a la derecha del que marco en rojo?.
Si dices ese, ese es el alternador, no se el unico que puede ser es el que marco en rojo,pero no se como aflojarlo,ni veo por donde.
Es cierto en otra foto de arriba lo veo claramente, lo que pasa es que me mosquea su forma y el cuadradillo que lleva mira bien que a lo mejor el alternador hace de tensor también. En cuanto a lo del punto del motor no te preocupes que eso es cuando cambias la correa de distribución no la de accesorios
ttoinho dijo:
griffinn00 dijo:
no hara falta decir ke fijes los poleas pa no cambiar el punto del motor [ok]
Hara falta hara,¿que poleas fijo y como?
a ver yo en el volvo de momento no le hice distribucion ,pero suelen llevar unas marcas y unas fijas pa ke no se muevan las poleas y asi no cambiar los ciclos del motor...si la pones mal motor a la mierda
esperate a ver si entra trm o javivi y ke te digan ellos o en su defecto canito tenia por ahi un post muu bueno
Bueno ,he estado mirando esta pieza que tengo marcada en la foto ,y he descubierto un orificio en forma de estrella de 6 u 8 puntas no estoy seguro.He probado a moverla introduciendo una llave, y se mueve pero no he querido forzarla.Si es un tensor ¿,para sacar la correa tengo que forzar hacia atrás con la llave y desmontar la correa? ¿por que el movimiento es hacia el lado contrario no?y entiendo que al soltar vuelve a su sitio ,hasta que tenga que meter la nueva correa,que tendré que hacer la misma operación.¿no es así?.
Le estoy dando vueltas de cojones al asunto....no creéis.
ttoinho dijo:
Si en teoria es asi. Lo que pasa que es dificil decirte exactamente como es sin verlo y sin conocer el mecanismo concreto de este modelo. Intentalo a ver.
griffinn00 dijo:
ttoinho dijo:
griffinn00 dijo:
Le puedes preguntar a quien quieras. Pero ya te digo yo que la correa auxiliar no tiene marcas y tampoco cambias ningun ciclo del motor, pusto que lo unico que mueve es el compresor de AA,la bomba de la direccion,y el alternador. Tu te estas confundiendo con la correa de distribucion
Un Saludo
griffinn00 dijo:
Creo que griffin00 se confunde con la distribución,la correa que quieres cambiar no tiene ningun tipo de "calaje",ni marcas de posición.
Yo k soy muy curioso, vi como lo hacian en un taller multimarca.
LLAve de vaso al cigueñal u otro eje grande, para eso hay que quitar la rueda y borriqueta al canto.
Destornillador grande pillado el la correa y giras la llave de vaso para apalancar y sacar la correa de su alojamiento.
lo mismo para meterla pero con cuidado de no morder los bordes de las poleas ni dañar la correa.
Asi te olvidas del tensor que creo que necesita herramienta especial, a menos que esté roto o descentrado no necesita cambio relativamente.
Como la propia correa tiene algo de elasticidad, te da lo suficiente para realizar esta acción.
Por cierto, Ese pedazo de motor que he visto antes en una foto con DOS turbos, de que modelo es??????
No sabía que habia volvos Biturbos.
Saludines.
Debe de ser el de un s80/xc90 T6 (272cv de ná)
Gracias a todos ,lo voy a intentar ,a ver si encuentro un hueco y lo hago ya os contare como me a ido.
Primero voy a probar moviendo el tensor hacia atrás y haber si encuentro algo para poder mantenerlo lo suficiente para poder sacar la correa y volver a meterla sin estar aguantando la llave.Si no soy capaz pruebo la segunda opción,la de sacar la rueda y pinzar la correa.
Un saludo y gracias.
pd:si puedo y me acuerdo saco unas fotos y las cuelgo.
345gl dijo:
griffinn00 dijo:
ahh si si yo pense ke era distribucion....joer tonto toyxDD
sinfoto;:
Hola ya he hecho el trabajo y he sacado unas "afotillos" >brind>.El problema es que no se como colocar texto y fotos ::) ,como se ve en algunos bricos de aquí,lo he hecho en word y lo cuelgo, haber que os parece,espero que entendáis algo ,no es lo mismo hacerlo que explicar como hacerlo,a mi se me da mejor hacerlo.....ufff que rollo tengo. >cuerno> [muuakk].
Estas hecho un artista >::: >:::. Pero al final no me he enterado de cual era el tensor ¿el propio alternador?
Hola racha: No el tensor es ese rodillo que esta a la izquierda del alternador,que metiendo una llave macho de estrella una T60 ,y tirando hacia adelante ,se desafloja el tensor.
puse un word con los pasos y unas fotos,a ver que os parece. un saludo y gracias por todo.
si señor, con valor al final te has hecho una reparacion de mecanica avanzada, y con brico incluido, enhorabuena!!!!! [rezar] [rezar] [rezar] [ok]
;D Hola compañeros:Como estamos en tiempo de crisis y no hay mucho dinero para gastar en nada,he decidido intentar hacerle el mantenimiento a mi querido s60.Pero he llegado a un punto en que no se como solucionarlo.
El caso es que quiero cambiarle la correa que mueve el alternador y la bomba de dirección y no se que cosas mas ,creo que la bomba de A/C,creo.He mirado pero no he visto ningún tensor o algo que afloje la dicha correa,para poder cambiarla.
¿Alguien sabe como sacar esta correa?
muchas gracias por anticipado y espero vuestra ayuda.
Un saludo. [ok] ;>) ???
Ahhh se me olvidaba , es un s60 2.4 gasolina del 2003
Solucionado.
Hemos dado con el tensor y he cambiado la correa y la bomba de direccion,he colgado un word con los pasos a seguir en caso de querer hacerlo alguien mas. Cambiar la correa esta chupado.Y la bomba tambien, es un poco mas prigoso por el aceite pero es facil de cambiar en caso de necesidad.(el word lo he puesto en la tercera pagina).
Gracias a todos por la ayuda prestada. [muuakk] [muuakk] [dance] [lalala] [urra]
NO ENCUENTRO EL WORD EN LA PAGINA 3 QUE MENCIONAS AUDA POR FAVOR
