(Solucionado, aporto fotos)Ayuda con Correa de alternador y bomba de direccion
ttoinho
6 Oct 2007
77
49
Santiago de Compostela
;D Hola compañeros:Como estamos en tiempo de crisis y no hay mucho dinero para gastar en nada,he decidido intentar hacerle el mantenimiento a mi querido s60.Pero he llegado a un punto en que no se como solucionarlo.
El caso es que quiero cambiarle la correa que mueve el alternador y la bomba de dirección y no se que cosas mas ,creo que la bomba de A/C,creo.He mirado pero no he visto ningún tensor o algo que afloje la dicha correa,para poder cambiarla.
¿Alguien sabe como sacar esta correa?
muchas gracias por anticipado y espero vuestra ayuda.
Un saludo. [ok] ;>) ???
Ahhh se me olvidaba , es un s60 2.4 gasolina del 2003
Solucionado.
Hemos dado con el tensor y he cambiado la correa y la bomba de direccion,he colgado un word con los pasos a seguir en caso de querer hacerlo alguien mas. Cambiar la correa esta chupado.Y la bomba tambien, es un poco mas prigoso por el aceite pero es facil de cambiar en caso de necesidad.(el word lo he puesto en la tercera pagina).
Gracias a todos por la ayuda prestada. [muuakk] [muuakk] [dance] [lalala] [urra]
Re: Ayuda con Correa de alternador y bomba de direccion
aber la correa de accesorios te queda a la izkierda no?, mirando de frente el morro del coche,, pues dices que n0 ves ningn tensor?, tendria que aber , puedes hacer unas fotos para que lo bea mejor??,
Hola: si la correa esta a la izquierda, es la que mueve la bomba de direccion,creo que es igual que la los v70 s80.
Si necesitas unas fotos las intentare sacar y colgarlas.
No se como es ese tensor,yo no veo nada que pueda ser un tensor.
no se como es el motor, pero en ocasiones es el mismo alternador el que hace de tensor....pero no se en tu caso..... [ok]
por ejemplo en este motor lo que te señalo es el tensor de la correa de accesorios,,, beras un cuadrado en el centro del tensor pues necesitas una llabe que es como un adaptador para meterlo ai y asi puedes destensarlo para kitar la korrea
Volvere a mirar bien a ver . pero no hay mucho sitio para poder imbestigar el asunto.Si se supiera mas o menos donde se puede aflojar la correa y como, seria estupendo.Es que no tengo idea de como ni donde se afloja.
La bueno, es que este tipo de motor lo usan en muchos modelos de volvo a gasolina,por lo que veo en fotos colgadas en internet,y no creo que cambie mucho el sistema de correas.
Mirare a ver si tiene algo parecido,ya que el motor no es igual,mi correa es dentada,mas bien lleva unos 6 u 7 surcos a todo largo de la correa,no es lisa como esta.Mueve accesorios por las dos caras.A ver sipuedo colgar unas fotos.
Hay van las fotos ,no son muy buenas pero es muy dificil sacar fotos de algo que esta oculto y de lado de un motor,comoves la correa mueve accesorios por las dos caras y no se aprecia nada que pueda ser un tensor parecido al de esos motores que me has enseñado.a ver si te sirven de algo.
Si la ultima foto es mia tambien,es un 2.4 5 cilindros 20v 170cv.
Marco en el circulo donde esta la bomba de direccion y la susodicha correa.
Mejores imposible ,a ver si distingues algo.
Marco con el circulo rojo lo que me parece que es la bomba de agua,no estoy seguro.
pues lo siento mucho tio pero no se be nada que pueda seer el tensor,, no se me tiene intrigao, eso que as señalao no tiene en el centro de la polea esa un cuadrado??
La verdad no le veo ningun cuadrado ni ningun otro orificio.
Bueno a ver si alguien se la a cambiado a uno como este y me puede ayudar.
Muchas gracias por todo y si te enteras de algo dimelo.
un saludo
ttoinho dijo:
Precisamente eso que marcas en rojo es el tensor. Examina bien la pieza que debe de tener un sistema de palanca para moverlo. Para que tengas una idea la rueda que marcas en rojo debería desplazarse hacia la izquierda de la foto. NO NO perdona el tensor es la otra polea pequeña que se ve en la primera foto a la derecha de esta. Y se te fijas bien me parece que tiene en el centro para poder meter una llave de cuadradillo y desplazarlo. El que te dije antes me parece un rodillo fijo que sirve de guía.La bomba del agua no la mueve esta correa si no la de la distribucion. Ojo dibuja como va colocada la correa que después te quitarla te puedes llevar la sorpresa de no saber como va (lo digo por experiencia propia)
no hara falta decir ke fijes los poleas pa no cambiar el punto del motor [ok]
Hola Racha: Que rodillo dices ? , el que esta a la derecha del que marco en rojo?.
Si dices ese, ese es el alternador, no se el unico que puede ser es el que marco en rojo,pero no se como aflojarlo,ni veo por donde.
griffinn00 dijo:
Hara falta hara,¿que poleas fijo y como?
