sistema faros
27 Abr 2019
444
169
Santander
Hola, hoy me aparece en la pantalla el mensaje sistema faros necesaria revision, si no desaparece tendre que pedir cita al taller, alguin sabe que puede ser?
Gracias y saludos.
Llevas faros full led adaptativos?
Hola, gracias por responder, no llevo faros full led y el mensaje en la pantalla central se quito ese mismo dia, quizás estaría relacionado con
las largas automáticas o algún sensor de los muchos que lleva, por lo demás todo perfecto.
Gracias y saludos.
Hola, nos pasó una vez (faros adaptativos). Fuimos al taller y lo que nos dijo el mecánico después de conectarlo a la máquina es que ese aviso saltó por un registro de exceso de consumo (de batería?) que le da el faro al ordenador del coche, por ejemplo, un intermitente o las luces encendidas durante un rato con el coche apagado. En nuestro caso tenía razón, habíamos estado con los 4 intermitentes mucho tiempo. Según nos dijo, el coche monitoriza el consumo de ciertos componentes para avisar de posibles fallos/averías y de ahí el aviso aunque no parezca muy explícito, pero el intermitente al fin y al cabo pertenece al sistema de faros.
A ver que te dicen, pero no creo que sea un problema con el faro.
Salu2.
Reactions: mantes
Salu2.
A mí en poco más de un mes me ha salido ese error unas 3 veces, y lo relaciono con lo de la luz larga automática, que por cualquier motivo detecta algún fallo, pero que el aviso de
avería desaparece al apagar y volver a arrancar el coche
Si llevas faro normal y sigue iluminando bien no me comería mucho la cabeza. Cuando toque revisión que le echen un vistazo y listos.
En el mío ha saltado dos o tres veces "fallo en luz trasera derecha" al hacer el test inicial pero todo funciona correctamente y en la revisión no me han dicho nada así que vete tú a saber qué será!
Le llevastes al taller a ver que decían de esta cuestión?
Pues aún no lo he llevado por no perder toda una mañana en el taller para un error que aparentemente va y viene y que no noto que está fallando algo.
Creo que deberías de llevarlo, y que vaya quedando constancia por escrito en el historial del coche del fallo.... por si en un futuro piden que te arrasques el órgano que más nos duele, el bolsillo.
