Sensor de picado+Sensor de cigueñal [S40 T4]
Yo primero haria esto, antes de encargar las sondas...Si en el caudalimetro le hechas el spray en el hilo sin tocar, en la valvula y mariposa ayudate con un pincel hasta que este bien limpio, esperas que se seque un poco todo y montas. Al principio es normal que no vaya nada redodondo el motor, luego ya se estabiliza
La sonda da fallo de todas formas al enchufarle ordenador,aunque limpie esto va a seguir dando el fallo pues no tiene nada que ver....al final CON SUERTE quizas me salga por menos de 200€la broma,esta tarde lo sabré...
Lo olvidaba! Acabo de comprar el spray residuo cero,es marca CRC pone "Contact Cleaner" y en las "instrucciones" pone que es un limpiador inerte microscópico y que no deja residuos,imagino que irá bien 03-03-09_087.jpg
Buenas, comentarte que en mi T4 cuando le costaba arrancar y olía mucho a gasolina, tenía jodido el regulador de presión de gasolina. Fue cambiarlo y arreglado, son 100€. Por otro lado, no te olvides del filtro de gasolina, que puede estar sucio y le debe tocar cambio también.
Otra opción, si no corre como debe, también está en cambiar las 2 bobinas, y las bujías recomiendan siempre las originales para este coche, baratas y de calidad (30€). No merece la pena gastar más en bujías "teóricamente" mejores, a muchos parece que les da problemas.
El spray es el que has comprado, desmontas el caudalímetro, y le das a los hilos del centro con el espray, dejas caer la suciedad y que se seque, pero mejor no los toques con nada o se pueden joder, yo no me arriesgaba con un pincel, nuevo cuesta más de 200 €.
Hay a veces que algun sensor da error, no porque este roto, si no porque pasa algo. Hay que saber lo que pasa, para actuar de mejor forma posible, sin ser un "cambiapiezas profesional"... Ese CRC es el que necesitas
Ya he pagado los 2 sensores,el viernes los tengo aqui,175€ en total,esta bastante bien,pues en madrid solo por el sensor de picado me pedian mas de 200€...cuando deje de llover me lio a limpiar cauda...
El lunes monto las piezas....de momento he tenido problemas al montar el xenon,no he podido sacar el faro izquierdo y además,las bombillas tenían distinto color,una azulada (parecia 8000k) y otra casi blanca que supongo que sería 6000k que era el xenón que compré yo...mañana me cambian las bombillas a ver si no hay más problema.
Una pregunta,como accedo a la mariposa? porque vale,se que está según la foto,donde la válvula de ralentí,pero no la ubico exactamente,hoy es el día,no llueve,no hay viento....limpiadito al canto!
Quitas el tubo de aire, que va con una brida y ya la ves. LLeva cuatro tornillos(creo que de 8 , que son la que la agarran al colector
He vaciado el catalizador....noto el coche más ligero,pero claro,teniendo los sensores mal,chungo tema,el caso es que me han dado el sensor de cigueñal que va en la caja de cambios en lugar de darme el del arbol de levas que es el que necesito...mañana llamo para que me lo cambien y de paso os dejo un video del coche,cuando me ha quitado el catalizador y por tanto se ha quedado a escape libre momentaneamente hasta cerrarlo de nuevo....ME HE ENAMORADO
[video=youtube_share;MQH7xdmX5Wk]http://youtu.be/MQH7xdmX5Wk[/video]
En estos tiempos hay que preguntar/mirar más sitios para comparar y hacer la mejor compra
Le he comprado a Fran445 el sensor de árbol de levas y por si acaso,bobinas con su cableado!! todo ello a un precio de DERRIBO,con lo que cuesta la pieza en la volvo me compro mas de 4 veces lo que le he comprado a Fran....un grande!
Por desgracia el sensor de arbol de levas de Fran,estaba mal también y el coche no pasaba de 1500 vueltas....me acojoné porque se me paró 6 veces en un trayecto de 50 metros,menos mal que no tiré el viejo...T.T sigue arrancando mal y sigue oliendo a gasolina....además de soltar humo blanco al arrancar....eso si,en caliente ahora con la línea recta..VUELA
Tras montar bujías nuevas originales Volvo,Bomba de gasolina,colectores (estaban rajadisimos los míos) el coche arrancó bien un par de días,ahora sigue arrancando mal,puede ser problema de inyección? porque el coche parece ahogado,conectandolo en la volvo podrían reestablecer los valores de inyección de fábrica? (no se ha tocado la electrónica del coche y desconozco si se pueden desconfigurar al ser inyección electrónica..)
