Verás,SuperVol:
Primero agrandé un poco las grietas con un cuchillo y raspé los bordes para que lo que estuviera débil se cayera, y para que el relleno pudiese penetrar bien.Con ayuda de una jeringa sin aguja, para que penetrara bien en la grieta, le metí SIKAFLEX -11FC (Poliuretano).(Sika es una marca que fabrica muchos aditivos para hormigón y productos para la construcción en gral.)Con una espátula,se enrasa para dejarlo llano.Si no queda bien, se lja un poco pasados un par de dias, y se vuelve a enrasar con espatula.Lo siguiente cuando ha secado bien, fué darle con un producto que venden para los bajos de los coches (¡¡ojo, no brea!!!) que es como la pintura de caucho que se da para impermeabilizar cubiertas juntas en tejado,etc...(parezco un representante de esta pintura, por que la he recomendado alguna vez mas, concretamente para impermeabilizar y restaurar las lonas de los Land Rover).Bueno, pues esto es lo mas delicado por que va a determinar el aspecto del salpicadero.Es una pintura muy espesa y que se seca enseguida.Yo la unté con una esponja, sin frotar, solo vertiendo un poco y aplicando sobre el salpicadero la esponja y retirandola sin restregones, y dandole por todo, por que si das solo por encimas de las grietas, se nota demasiado la diferencia.Por lo menos por toda la parte de arriba.Es una pintura que si le metes la uña, se marca,es flexible y por lo tanto no hay peligro de que se descascarille.Le di varias capas, y entre capa u capa le pasaba una lija media, y en vez de soltar polvo el lijado, desprendía unos "fideillos"finos de caucho...
A ver como queda despues de pintar.Lo ideal como dice manuel, sería un tinte, pero no creo que agarre en esa pintura de caucho.Le daré una pintura acrílica normal, pero una capa muy fina y diluida,lo justo para que coja color, pero que no forme una capa ,la cual se podría cuartear o desprender con el tiempo.Bueno, esto es solo un experimento.Si encuentro un donante en mejores condiciones, lo cambio y listo.
Ya pondré fotos cuando esté pintado y colocao en su sitio...
