N
NEOFAIRFORCE
Guest
Coña! Si tu no tienes un T6... claro, leche! [joder] no puede ser 3.29, como mal te dije ayer, sino 2.44. El final drive para tu motor, B5244 S.
Engine: B 6284 T B 6294 S B5244 S
1st gear 2.92:1 3.27:1 4.77:1
2nd gear 1.57:1 1.57:1 2.10:1
3rd gear 1.00:1 1.12:1 1.96:1
4 th gear 0.70:1 0.79:1 1.32:1
5 th gear 1.02:1
Reverse 2.38:1 2.67:1 3.23:1
Final drive 3.29:1 3.29:1 2.44:1
Designation: Volvo B 5244 S
Output 168 hp at 5700 rpm (125 KW/95 rps)
Max. torque 170 ft. lbs. at 4500 rpm (230 Nm at 75 rps)
Number of cylinders 5
Bore 3.27" (83 mm)
Stroke 3.54" (90 mm)
Displacement 2.43 liters
Compression ratio 10.3:1
Number of valves 20
Valve clearance when checking (mm)
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/2000/2000_S80/00s80_09.htm
No me recuerdes que no tengo un T6 que es una espinita clavada
Si esos datos son correctos el programa me dice que tengo 70 caballos en un 0 a 200 COSA QUE ME PARECE RARA
que opinas?
