S70 sin bateria no se puede abrir ninguna puerta
xenonmam
27 Oct 2012
4
Barcelona
Hola, he buscado en el foro pero no encuentro esta incidencia reportada, el otro dia se me murio la batería del todo esta cruzada, la puerta del conductor la pude abrir pero al intentar abrir la puerta del acompañante o las traseras levantado el seguro no se abren ni desde fuera ni desde dentro, y esto me mosquea, ya que si tienes un percance en carretera y por desgracia se rompe el cable de batería y te quedas volcado del lado del conductor no hay manera de salir del coche :_shock: ¿¿¿???? y precisamente los cristales no es que sean faciles de romper.
El coche no lleva alarma, así que solo tiene el cierre centralizado de origen y las puertas traseras no tienen puesto el seguro de niños, así que desde fuera deberia poder abrirlas.
Es habitual este comportamiento¿?
Gracias.
