S60 - Caja de cambios algo "dura"
pionyrek
1 Oct 2011
35
tengo un S60 del 2008, con 85.000 km y caja de cambios manual. Últimamente estoy notando que cuesta algo realizar los cambios, especialmente la marcha atrás. Yo incluso diría que cuesta algo más cuando el coche está frío, pero tampoco puedo asegurarlo. ¿Hasta qué punto es normal con esos km y qué aconsejáis?
Gracias.
Sustituye el aceite del cambio de marchas.
Exacto, prueba a ver si cambiando el aceite de la caja te mejora. A mi en el SO Volvo me dijeron que nuestras cajas de cambio de por si son más duras que las de otros coches (VAG por ejemplo) en las que las marchas pasan de una velocidad a otra más "finas" y solo "acompañando" el pomo. No se.. prueba a ver si con esto mejora y nos vas comentando a ver qué tal.
Asegurate que no tienes nada debajo del pedal que pueda no dejar hacer todo el recorrido del pedal, tal como la alfombrilla.
Aún estando el coche ya caliente, te sigue costando engranar la marcha, o es solo al principio en frio?
Me pasa lo mismo en mi V-40 del 2002 con 165.000 kms. Sobre todo al arrancar en el garage, la marcha atrás cuesta muchisimo de entrar, alguna vez tengo que entrar la 1ª, y reintentar la marcha atrás. También noto que el pedal de embrague va muy duro, pero una vez en marcha funciona bien.
Salu2
El aceite de la caja de cambios se degrada con el tiempo y los km, también lo puede consumir la caja y escaparse por algún retén, con lo que si no está a nivel la caja trabaja forzada y las marchas entran duras. Hay que revisarlo y poner el específico de cada caja de cambios, las especificaciones del aceite suelen venir en el manual del coche.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Probaré lo del aceite, me da la impresión que cuestan algo más con el coche en frío. A ver si lo resuelvo.
