Buenas a todos!
En primer lugar, Soy un amigo del dueño del coche que actualmente no puede conectarse a internet, asique me ha pedido el favor de postear para ver si podemos encontrar una solucion, para dejar como ultimo camino la casa volvo, por malas experiencias.
Modelo: Volvo S40 2.0D 136cv, año 2009, motor Grupo PSA (Igual que el de mi xsara del 98 XD)
Bueno segun el me ha comentado, lo que le ha empezado a ocurrir, ha sido que el coche, a empezado con 50000 kmh, no llega, a echar humo negro por el tubo de escape ( con mas detalle, parece un chorro de humo negro, asimilandose al agua que sale de la manguera de los bomberos) con esto le acompaña, perdida de potencia, gasto excesivo de gasoil ( de gastar 6-7L/100km por circuito mixto, a gastar 11L/100km) ó mas.
La primera solucion que se me ocurrio, fue el filtro de aire, que estaria obstruido, y no dejaba el paso de aire, (se algo de mecanica, y se que cuando tira humo negro por el escape es que esta quemandolo mal, o diciendolo de otro modo, mete mas gasoil que aire al cilindro) de modo que se lo cambiamos, ya que al ver el estado en el que se encontraba el filtro.... por 12 euros, no nos ibamos a comer la cabeza...
Despues de cambiar el filtro, el problema continuo.... asi que, la siguiente parada eran los caudalimetros.
Sacamos el caudalimetro que esta en la manguera que viene del turbo al colector, estaba sucio, asi que lo limpie con limpia cristales y un papel. El problema continuaba)
Despues sacamos el caudalimetro que esta justo despues del filtro (el tubo que se dirige al turbo, para que este comprima los gases), lo limpie un poco, esta vez sin limpiacristales, porque vi que era un terreno mas complicado, y el problema continuó. De modo que lo que hize fue... Prueba y error.
Desconecte el caudalimetro del colector: sin resultados
Volvi a conectarla.
Desconecte el sensor de presion del turbo, justo al lado del caudalimetro del colector: Con resultados: el coche no pasaba de las 3000rpm, pero seguia saliendo humo negro.
Con estas 2 ultimas desconectadas: Con resultados: el coche no pasaba de las 3000rpm, pero seguia saliendo humo negro.
Y por ultimo:
Desconecte el caudalimetro que esta despues del filtro de aire: Con Resultados: Dejo de tirar humo negro, en casi un 70%.( a ojo )
Mi conclusion esta clara, pero, como no tenemos ningun programa de autodiagnosis, estas pruebas resultan ser un poco estupidas, y nose, si el problema se encuentra solo en el caudalimetro del filtro, o hay algo mas por ahi.
El dueño no quiere gastarse mucho dinero en el porque dado que le esta dando muchos problemas, esta pensando en venderlo, y no se quiere gastar 60€ que es lo que cuesta conectar la maquina en la volvo para que le digan la averia(si la encuentra el ordenador , o si quiere encontrarla la volvo, nose si me explico) mas la reparacion....
Tengo entendido, que existen unos codigos de error tales como " p0001,p0002...", pero no los encuentro, y no se como llegar hasta el punto que el coche me diga la averia sin maquina de diagnostico.
Bueno espero que algun forero Pueda ayudarnos, Muchas gracias de antemano.
Enhorabuena por el foro!
Volvi a conectarla.
Y por ultimo:
