S40 2.0D FALLOS ELECTRICOS
tonielgordo
26 Dic 2011
7
MI S40 DA FALLOS ELECTRICOS DESDE QUE LO COMPRÉ HACE 7 AÑOS. VOY A ARRANCARLO Y SE PARA, ESPERO 5 MINUTOS Y LUEGO ARRANCA SIN PROBLEMAS Y COMO SI NADA. OTRA VEZ SE BLOQUEÓ LA CALEFACCIÓN, PARO SACO LA LLAVE Y VUELVE A FUNCIONAR COMO SI NADA.OTRAS VECES FALLO EN EL SISTEMA DEL MOTOR EN CARRETERA Y PERDIDA DE POTENCIA, PARO SACO LA LLAVE VUELVO ARRANCAR Y VUELVE A FUNCIONAR. AL SACAR LA LLAVE PARECE QUE SE REINICIA EL SISTEMA. HE CAMBIADO LA FAMOSA VÁLVULA ERG , LA BATERÍA Y CADA VEZ ME FIO MENOS DEL COCHE PRESIENTO QUE ME VOY A QUEDAR TIRADO EN CUALQUIIER MOMENTO. OS FALLA A VOSOTROS TAMBIÉN?
Hola tonielgordo, Lo primero si puedes escribir en minúsculas mejor, con las mayúsculas parece que estas gritando.
En cuanto a tus problemas has probado a hacer un borrado completo de fallos de la centralita con un scanner obd II? lo que esta claro es que viene de de la centralita y puede que el fallo de la falta de potencia sea algún sensor que esta dando el follón. Lo de los demás fallos del climatizador y demás si no recuerdo mal en esos S40 se puede actualizar el software del vehiculo, algo que te recomiendo si nunca lo has hecho.
+1
