S 40 19TD 1998
rotari
11 Oct 2006
6
Hola Foreros me ocurre los siguiente en mi S40:
Al ralenti se acelera solo y sube hasta las 5500 rpm durante 1 segundo luego baja solo obien suelto el embrague y baja, en marcha nunca lo realiza pero sobre todo en caliente y con atasco se acelera solo. el problema es que cada vez lo hace mas.
Sabeis de que puede ser.
Para que lo saiban correctamente o que se passa com tu coche, teras que saber qual o codigo de averia (DTC) que se encuentra memorizado na unidad electronica LUCAS (motor D4194T).
No entanto te pude dizir que estes coches tiveram problemas com la valvula de injecção. Volvo disponibilizou una campanha para cambiar-la.
Cuanto tuve un Toledo me hacia una cosa parecida. En frio nada, pero en caliente o con atasco inesperadamente se aceleraba solo y volvia a bajar. Me lo metian en ordenador y no daba fallo.
El problema era el potenciometro de la mariposa. Es una especie de palanca que abre y cierra la mariposa que deja entrar la mezcla. No funcionaba bien y me lo tuvieron que cambiar. Despues ni un fallo
