Ruido volvo s80
dotvar
16 Oct 2006
8
Buenas a todos:
Me he comprado un volvo s80 del 2001 con 168.000 km, tiene libro de revisiones y aparentemente está bien. Yo vengo de tener un s40 con motor renault que siempre ha ido perfectamente. Mi problema, que no se si lo es que cuando acelero en primera y segunda sobre todo, y casi siempre por debajo de 2000 rpm a mi me suena un poco a metálico. No sé si es un tema de este motor, que es Audi, o es un problema, porque en el s40 creo recordar que no me lo hacía. Cuando pasa de estas revoluciones va como un tiro. El coche tiene la revisión hecha hace 3.000 km, pero fue en enero y en el concesionario lo han tenido parado como 5 o seis meses. Creeis que esto puede ser como suene este tipo de motores o que sea un problema. Puede ser que el aceite esté mal?
Gracias y espero vuestra experta opinión
Bueno para empezar creo que si has comprado en un conce, tienes garantía, así que en caso de que algo vaya mal les puedes reclamar tranquilamente.
El ruido... Yo tengo ese motor y no se a que te refieres. Es un sonido diferente a un 4 cilindros, pero no se. Espero que no sea nada. A ver si javivi o alguno te puede decir.
A ver esas fotos, que ese coche me vuelve loco...
Parece que tienes el 2.5 cinco cilindros de audi.
Yo he conducido ese motor, pero en un A6. Mi impresión (siempre en el A6, con lo que, como mínimo, cambiará la gestión electrónica) es que es algo perezoso hasta que le subes de vueltas, muy ruidoso (claro que tampoco es un motor de los más modernos), pero el típico claquear diesel, pero nada de metálico. Eso si, un motor fiable y duradero.
Quizá diga una tonteria, asi que si es así dadme un capón (virtual eso si), pero no podrian ser los platinos?.
no sé si será un ruido normal, pero pensais que puede influir el aceite con tanto tiempo en el coche?; por otro lado, he leido por distintos foros del picado de biela y no sé si puede ser algo de esto
Esse ruido que ouves é provocado pelo tensor da correia auxiliar juntamente com a afinação da bomba injectora.
É muito normal ouvir este ruido. No entanto se aumentar deverás ir a um taller Volvo para confirmar e/ou cambiar lo tensor e afinar las correias que são cambiadas de 60.000km.
Hola Anjo:
Si es lo que tú dices, has visto más coches como el mío con este ruido?
El coche está en garantía porque lo he comprado en un concesionario. Me aconsejas que se lo lleve?
Por otro lado, el aceite al haber estado el coche tanto tiempo parado, es aconsejable que me lo cambien?
gracias
Si, deves levar o coche a um taller so para que te opiniem sobre o ruido.
O aceite solo deve ser cambiado al final de 15000km o 1 ano.
Hola MRuiz,
Anjo tiene razon. Di que te cambien el tensor auxiliar de la correa de distribución, y ya de paso puede que sea el depresor de la bomba de vacío. Yo lo tengo jodido (a ver si lo cambio) y parece un ruido de taques (clak clak clak...) aunque no es repetido.
De todas formas, levanta el capo con el motor en marcha y mira a ver la correa como va. Esta a la izquierda. AL correa tiene que girar recta por los rodillos, que no haga balanceos, porque si no MALO. Si el clack te suena que es un tensor grande metalico (a ver si le hago una foto y te lo subo), ya lo tienes. Si no puede ser la bomba de injección, la de vacío... Lo que te recomiendo es que te pases por la Volvo y a ver a que les suena. Una vezs hecho eso, llévalo al concesionario y diles lo que hay.
Saludos!
