Ruido(rechinido) al partir en frío, todas la mañanas
22 Ago 2026
Chile
Hola, a mi V40 D2, año 2019; Todas las mañanas cuando doy arranque hace un rechinido que no dura más de 2 minutos y luego se pasa durante todo el día. Este sonido viene de la correa poli v o serpentín. Cambia la correa y el tensor pero no se quita sigue igual.
Estoy pensando que puede ser la polea del alternador.
Si ha alguien le a pasado, agradezco sus comentarios
Pueden ser varias cosas: suciedad en la correa, correa gastada, falta de tensión en la correa, que el tensor no esté funcionando, fallo en los rodamientos de alguna de las poleas o que las poleas no estén alineadas. Revisa que esté limpia, que no tenga grietas y que la parte que contacta con las poleas no esté desgastada, revisa la tensión de la correa. Puedes echar con spray un poco de agua en la parte interior de la correa, si el ruido se va puede ser porque la correa esta resbalando, puede tener que ver con el tensor o con un fallo de alineación. Si el ruido se mantiene pueden ser los rodamientos de alguna de las poleas. Ten infinito respeto y cuidado con la correa, si te engancha un dedo o lo que sea uff.
Como dices que has cambiado la correa y el tensor y sigue igual diria que eso descarta la correa y el tensor y solo puede ser un fallo de alineación o los rodamientos de alguna de las poleas, si te han cambiado el alternador, el compresor del aire, la bomba del agua o alguna de las cosas que toca la correa y empezó ahí el ruido igual se han desalineado.
Muchas gracias por tu respuesta. Cómo te mencionaba surgió cuando cambié el damper. También la correa y el tensor aúna más fuerte y más tiempo mientras más frío hace pero si no hace frío es leve y dura unos segundos ( solo en la primera partida del día). La alineación no la he revisado.
Yo lo llevaría al mecánico y que te lo alineen tiene toda la pinta de que es ese damper que está desalineado. Espero que no te crujan mucho.
