RUIDO RARO DE AIRE EN MI T5
MANU_C70-T5
15 Nov 2012
1.120
22
Hola buenos días,algo muy curioso me lleva pasando casi dos meses y es que el coche al pisarle y chupar aire la admisión sonaba como demasiado y un ruido muy raro desde las 4000 rpm hasta las 7000 del corte,lo lleve a la revisión en el conce de Ávila prácticamente familiares como aquel que dice revisión baratísima comparado con Madrid pero del ruido nada encontrado nada de fugas en el turbo manguitos perfectos soplado del turbo perfecto,todo muy raro ya que el coche también seguía tirando igual de bien....a la semana me llama Jesús el mecánico de la familia dueña del conce y me dice Manuel tráete el coche que he hablado con más concesionarios y alguno si le ha pasado algo parecido,pues bien voy ayer allí y me cuenta todo con detalle,los tornillos grandes con tuercas que sujetan el colector al bloque del motor estaban muy muy sueltos 3 de los 8 incluso faltaba uno de ahí el ruido y la fuga de aire por ahí,me comento que no es normal pero que es posible dadas las vibraciones y el calor que desprende el 5 cilindros turbo que en los D5 si les había pasado algo parecido....asique desmontaron la manguera de la admisión que la lleva al turbo,quitaron la chapa que cubre el colector para no dar calor extra al motor y a los tubos de la refrigeración apretaron y pusieron el tornillo que faltaba y todo OK volvía a sonar todo como correspondía ,menos mal que en este concesionario son muy familiares con todo el mundo y prefieren que vuelvas a clavarte como en otros ya que en mostoles llame y me comentaron que preparase euros que seguramente fuera el turbo y seguro me lo hubieran cambiado y estafado en otro conce,ya sabéis para los que tenéis D5 y T5 si os pasa algo parecido no os asuste
buenas!
tengo un sonido de soplido desde que tengo el coche, o sea 4 años... lo he mirado todo y no he encontrado nada raro...
Podrías indicar en una foto o un esquema dónde se encuentran las tuercas que estaban sueltas?
gracias!
Otro mantenimiento preventivo para los Esos T5 y D5, apretar las tuercas del colector de escape.
Muy buena información, seguro que alguien le viene bien!
Última edición por un moderador:
Gabach,pues a ver si te pones delante del motor,desmontaron la manguera entera de la admisión hasta donde engancha con el turbo,para poder meter la mano y tendrías que quitar la chapa metálica que aísla la temperatura que esta detrás del bloque y cubre los colectores hasta la downpipe ,esa la quitas y con un espejo tienes que ir viendo donde se sitúan los dichosos tornillos que hacen que este unido el colector al bloque entre el cilindro 2 y 3 ósea defrente al motor más hacia la izquierda estaban flojos y faltaba uno y ya 0 ruidos...no se si te ayudo en algo...no pude hacer fotos lo siento
esto tambien le paso a mi t5r, pero era un ruido metalico al acelerar.
me comento mi mecanico que apretara yo mismo los tornillos de los colectores de escape.
lo hice y se acabo el ruido.
Gabach, no hace falta ninguna foto.Se trata de apretar todos los tornillos que sujetan los colectores de escape al bloque motor.
ok me lo miraré en detalle este fin de semana, si la mujer me deja un ratito libre jejeje
muchas gracias por la información!
