Ruido pedal freno de servicio Volvo V40 2019.
15 Jul 2020
29
6
España
Muy buenas,
Tengo un problema técnico con el Volvo V40 motor B4154T2 1.5 gasolina automático: en frío cuando suelto el pedal del freno y sin que el coche se mueva se oye un silbido/pitido que parece que viene del pedal. Luego aparece el mensaje de "Sistema de frenos Revisión necesaria".
El concesionario me ha indicado que lo lleve en grúa por si acaso fallase el sistema.
No tengo ni idea de mecánica, espero que alguien que sepa de mecánica pueda orientarme un poco.
Gracias.
Hola, buenas noches. El miercoles despues de la gran llovizna en Madrid a mi tambien me aparecio el tema de revisar el sistema de frenos. Te recomendaria verificar el nivel de liquido de frenos y el desgaste de las pastillas y discos tanto delanteros como traseros, como revision asi que se pueda hacer a ojo.
Buenas DanRom,
El líquido estaba al máximo.
Las pastillas puede ser que estén gastadas porque con 83000km sólo he cambiado pastillas traseras cuando tenía 70000km (en el taller estaban sorprendidos por aguantar tantos km).
El dato que no controlo es cuando en mantenimiento le hayan cambiado el líquido de frenos, en la factura del taller sólo indican que se ha realizado el trabajo según lo que indica el fabricante.
Gracias.
Hola JV,
El liquido de frenos en todos los vehiculos sea la marca que sea le es recomendado cambiar el liquido de frenos a los dos años porque absorbe humedad. Para saber si esta degradado este cambia de color, se vuelve mas oscuro con el tiempo. Te adjunto una tablita con todo ello.
Las pastillas, si le has cambiado las traseras a los 70k yo te diria hecharle un ojo a las delanteras. Te chirrian cuando frenas? Si es asi pueden haber llegado al desgaste recomendado para el cambio. Espero que esto ayude un poco
Saludos y Buena tarde
Gracias DanRom,
Ni idea de cuando le han cambiado el líquido, no aparece nada en las facturas.
El líquido es amarillo y no había pérdida de fuerza de frenado.
Al frenar no chirriaba nada, no se escuchaba nada raro.
Lo que dices de la humedad... pues dónde vivo es uno de los lugares más húmedos del país (sólo en verano es una estación seca), por las mañanas hay bastantes días con niebla y al atardecer no tanto pero algunos días sí.
Lo que siempre me ha tenido preocupado es que aparecen unas vibraciones cuando más tarde tiene que llover... nadie ha sabido de dónde provenían.
En fin, a ver si se soluciona rápido y barato.
Gracias por vuestra ayuda.
