Ruido extraño en el tunel central de la trasmision.
induquai
11 Nov 2006
35
Desde que compré el coche hace unos meses de vez en cuando se oye un ruido metálico en la zona del tunel de la trasmisión, al principio no le di mucha importancia porque suena como si el escape al vibrar chocara con algo y además lo hacía muy de vez en cuando y sólo durante 2 o 3 segundos. El problema es que en viajes largo, cuando llevo unos 100 km sin parar mas o menos, empieza a hacerlo de forma contínua, asi que he levantado el coche de delante y cogiendo las ruedas con las manos y girándolas a un lado y a otro he descubierto que hay cierta holgura y el ruido suena justo aqui:
Es el extremo delantero del tubo que une la tracción delantera con la trasera.
¿Alguien sabe cual puede ser el motivo del ruido?
¿falta de engrase?
¿desgaste del engranaje interior?
¿ Nadie por ahi con alguna idea que me voy a volver chalao con el ruidito?
Ay ay ay... Ya sabes que esa transmisión es guerrera. Te lo digo por el tema de los neumaticos y las compensaciones, que en cuanto hay una descompensación se jode. A ver si alguno te puede decir porque espero que no se te hal fastidiado.
engrasalo inicialmente a ver si desparece, es dificil hacer un diagnostico asi a simple vista
es el transfer, ami mi v70 awd me hace tb ruidos, pero solo de vez en cuando, y pega algún ke otro tirón, todo por culpa de un mini rueda de repuesto ke tenia el volvo, y sonaba peor ke un tanke derribado.
Al parecer también por diferentes calidad de neumaticos puestos, tamaños, agarre diferente, etc.. puede joder el transfer.
Tengo que estudiar mas afondo ese tema, me intriga, y el saber no ocupa.
de momento no os puedo dar mas informacion garantizada, salu2
por ciertos, ai dos clases de ruidos, un grillito ke suena chik chik, y otro ke suena metal con metal, crack crack,
el primer ruido solo suena al girar(es normal) y el segundo ruido suena al pasar un baden jodido y pasandolo despacio(no es tan normal)
en todo caso el coche va bien.
volvo4life[DTR dijo:
El mio es el ruido de metal con metal, crack crack, y como dije me lo hace cuando llevo unos 100 km sin parar, es como si alguna pieza se calentara y al dilatarse rozara o golpeara metal con metal. En cuanto tenga un hueco voy a desmontar la barra central de la trasmisión (creo que se llama torquetube) y voy a engrasar los retenes a ver que pasa.
Espero que no sea la transfer porque... [joder] [joder] [joder]
Gracias por las respuestas.
