Ruido en amortiguadores nuevos
Nextric
24 Sep 2009
55
8
Sevilla
Muy buenas a todos, este fin de semana me he dedicado a cambiar los antiguos amortiguadores delanteros de mi volvito. Tras mucho lidiar con algunas tuercas que no salían, y un problema al comprimir uno de los muelles he conseguido cambiar los dos amortiguadores, sin embargo uno de ellos suena clonk, clonk al coger baches, no siempre, no sé como explicarlo. Desmonté todo de nuevo revisé todos los aprietes, copelas, etc... y no vi nada raro. Sin embargo, si es verdad que al comprimir el muelle de ese lado tuve que forzarlo mucho y me temo que se ha doblado un pelín. Mi pregunta es, ¿Puede ser que el sonido que oigo sea el amortiguador dando con el chasis? He notado que después de dejarlo toda la noche, hoy por la mañana suena un poco menos. ¿Puede el muelle estar asentándose? Al montarlo no he cambiado cazoletas, ni nada, todo parecía estar mas o menos en buen estado, de hecho, el de la otra rueda va perfecto.
En fin, no sé, si me va a tocar comprar muelles nuevos.
¿Alguien que me pueda dar un poco de luz al problema? Gracias de antemano a todos.
mucho hay que comprimir el muelle para doblarlo en casa, yo revisaría las copelas (se suelen cambiar con los amortiguadores si no lo has hecho antes) y que asiente bien el muelle por arriba (en la copela) y por abajo (¿lleva algún tipo de goma?)
y por supuesto revisar los tornillos de anclaje del amortiguador, pero esto ya es más obvio, también puede ser que te esté fallando el tirante de la estabilizadora de ese lado...
Las copelas no las he cambiado, aunque aparentemente asientan bien. Abajo no lleva ninguna goma, va directamente metal contra metal, sin embargo en el otro amortiguador no tengo ningún ruido. El tirante de la estabilizadora aparentemente no tiene rota ninguna goma, aunque es verdad que tuve que utilizar un gato hidráulico para subir el conjunto y poder atornillarla al amortiguador. La cosa es como poder sacar conclusiones de que puede estar fallando y sobre todo si puede ser peligroso, ya que da un poco de miedo cuando suena el ruido.
a distancia es muy complicado opinar, pero si ya le toca a los amortiguadores (luego tendrá un mínimo de 150.000 km) y nunca las has cambiado, las copelas y tirantes ya deben estar casi ko, los tirantes pueden fallar sin romperse la goma, para probarlo sácalo y mira que las articulaciones se muevan sin holguras pero con una cierta firmeza, y para que suenen las copelas basta con que se gaste la parte inferior, cuando cambié los míos los tirantes estaban perfectos por fuera y las copelas solo parecían gastadas/ralladas por la parte inferior, pero los dos fallaban y hacían ruido...
Bueno la verdad es que los amortiguadores tienen 350000km ;), podría cambiar los tirantes que son baratillos y no tengo que desmontar todo el amortiguador, por lo menos por ir descartando cosas que puedan ser.
Lo raro de todo esto es que no me sonaba nada antes de cambiarlos, me imagino que al mover las cosas he terminado de reventar lo que sea.
si todo el tren delantero (excepto discos y pastillas) está de origen con 350.000 km y no hace ruido ni toma las curvas solo lo que tienes que hacer es llevarlo a volvo y que te den un premio, con esa kilometrada si no has cambiado nada puede ser cualquier cosa
La verdad es que no tengo ni idea realmente si se le han cambiado antes de los 230.000km que fue cuando yo me hice con el, pero si te digo que los traseros eran los originales y los tuve que cambiar nada mas pillarlo porque parecía un barco en una tormenta de lo que se movía el coche de la trasera.
Bueno esta claro que las prisas no son buenas consejeras para hacer este tipo de trabajos. Ya he localizado claramente donde estaba el problema, la tuerca superior de la bieleta de donde procedía el ruido no estaba correctamente apretada. De hecho, sin quitar la rueda tocando con la mano se podía ver la holgura que tenía. Desmontamos rueda, apretamos con llave de carraca y listo. Ahora si que tengo la suspensión cambiada. ;)
Imagen de la tuerca culpable.
Gracias por vuestros consejos :_ok:
