RUIDO EMBRAGUE
HBS
4 Mar 2011
50
Hola otra vez, creo que todos somos repetitivos con los ruidos. Bueno para ir al grano, resulta que me xc60 d3, cuando meto cualquier marcha o incluso piso el embrague, como a mitad del mismo me hace un pequeño ruido(el embrague). ¿Os hace a vosotro/as igual?
Salu2
jagul
hola HBS, pues resulta que a veces pienso que estoy emperanollao con mi volvo, pero creo que me pasa igual, lo que no se si, como digo, son paranollas mias y no es nada o si podría ser a la larga un problema...Yo cuando más lo noto, es al salir del garaje, es una rampa medianamente pronunciada, y al llegar arriba, le piso el embrague y da como un pequeño tironazo a la vez que se oye algo, que no es demasiado agradable....
El caso es que en diciembre me cumple los dos añitos, por lo de la garantía, pero me estoy planteando en llevarlo y por lo menos que lo miren, al igual que el otro ruidito que ya está puesto en el foro, el sonido al girar el volante y frenar, no se, si no fuese por ese par de tonterías, estoy muy contento, pero también a veces pienso, (sin que parezca que quiero aparentar), que para ser un coche que se pasa en muchos de los casos de 40.000 eurines...me pone un poquito mosca.
Cuando lo lleve, según me digan informaré por aquí.
Javi, quizás no me he explicado bien, yo donde siento ruido es en el embrague, no noto ningún tirón en los cambios de marcha, solo el ruido del embrague. Incluso cuando estoy con el motor parado y acciono el embrague con la mano, a mitad del recorrido del embrague noto el ruido. Espero haber sido más claro. Y llevas razón en todo lo que dices.
El mio cumple los dos en Febrero, y creo que le voy a ampliar la garantía. Te agradecerñe lo que me cuentes.
Salu2
Julio Aguilera
No quería ser el primero en abrir sobre este tema, por lo de la paranolla generalizada de los ruiditos, pero si que he observado en mi coche (drive de 163 cv-manual-2 años en diciembre 2012 cumplirá) un ruido al soltar el embrague y como si se quedara tricado el embrague con algo y cuando se suelta hace el ruido. En circulación no puedo asegurar que lo haga. lo observaré, pero al entrar salir del garage seguro. Amplié la garantía a tres años por estas cosillas de nuestro coche y pienso llevarlo cuando pase la revisión a nos er que aquí se diga que puede ser una cosa grave.
Hola, Fpongar, compruébalo en carretera , segunda, tercera, espero k me nos cuentes, si conoces más usuarios, pregúntales.
Salu2
Julio
Hola Fpongar,yo también he padecido el ruidito y es justo cuando pisas o sueltas el embrague. Es un pequeño problema de una pieza de plástico que te la cambian en un momento. Esta cubierto por la garantía y no es la primera vez que lo han hecho.
Espero haberos ayudado, eso sí no dejéis que pase la garantía. Feliz verano:_bear:
Muchas gracias escoba, en septiembre pasaré por el conce....¿Cómo se llama la pieza?
Hola a tod@s, el ruido del embrague yo le he sufrido durante algún tiempo y, después de engrasar (primero), y posteriormente, cambiar la pieza de plástico (segundo), se decidió por cambiar el mecanismo entero del embrague y asunto resuelto. Personalmente, es la opción que os recomiendo porque las dos anteriores fueron parches que no sirvieron para nada por lo que finalmente, y dentro de la garantía, lo mejor ha sido la sustitución. Y yo, en vuestro lugar, sería lo que pediría que hicieran.
Gracias, escoba y Nikki.
HBS, he comprobado otro sintoma que es cuando no suelo soltar el embrague de forma seguida, sino que lo mantengo un poco pisado, por ejemplo en alguna rotonda o en caravana, más de lo necesario. Si lo suelto de forma continua en carretera no hace el ruido, ni siento la especie de agarre.
De todas formas creo que ya tenemos pruebas, como para poder llevar el coche al taller y ver que es lo que nos comentan.
Yo lo llevaré al de jerez de la Ftra. en Cádiz, por si alguno es de por allí y vamso al mismo tiempo.
Hola HBS,
Tengo el mismo problema que tú en mi xc 60 d3 de marzo del 2011. He ido varias veces al concesionario y la primera vez me engrasaron el embrague, la 2ª me cambiaron un pieza... pero el ruido sigue exactamente igual, me han llegado a decir que este ruido lo hacen todos los vehículos de este modelo... supongo que me están dando largas, volveré a ir al conce y les insistiré a ver si me cambian el mecanismo del embrague y se soluciona por fin.
Q jetas los del concesionario . Como no saben arreglarlo ahora resulta que lo hacen todos. Pues a todos los que no nos lo hace, iremos en masa al concesionario xq entonces tenemos algo mal. Son unos jetas de cuidado. No pares hsta que lo arreglen.
fpongar, yo soy de Cadiz. Me cambiaron la famosa pieza de plástico hace unos meses pero ahora esta igual y tengo que llevarlo de nuevo. A ver como lo solucionan.
Sin querer ser pesado, os recomiendo que optéis, si todavía está en garantía (y con más motivo por ello), por la sustitución del embrague entero. Desde entonces, nada de ruidos. Por algo será, no?.
nikki, perdona pero te lanzo algunas preguntillas,porque creo que pueden ser de interes para los afectados, gracias de antemano:
¿El cambio de la pieza se hizo el mismo dia o tuviste que esperar algun tiempo hasta que ésta llegó al taller.?
¿Tuviste que dejar el coche algún que otro día en el taller, para el arreglo.?
¿Te dejaron coche de cortesía o alquiler? ¿Te cobraron por él?
(Mi coche esta en garantía actualmente)
En cuanto a tus preguntas:
- No recuerdo bien pero supongo que, al tratarse de una pieza específica, tuve que esperar a que me dieran cita en el taller y que por lo tanto, estuviera la pieza disponible.
- El arreglo ocupó una mañana/día, creo recordar.
- Sobre coche de sustitución, entiendo que estando en garanía quizás te lo puedan facilitar pero, ya sabes como funcionan estas cosas con los talleres y los servicios oficiales.
- En cualquier caso, y como dije antes, insiste con la sustitución del mecanismo entero y ya verás como el ruido desaparece. Y no te olvides de algo imporante, estando en garantía, al concesionario le interesa cuanto más cueste el arreglo, mejor. Cobra por ello...
nikki, muchas gracias.
Por ahora y como comenté, no he llevado el coche por el conce/taller.
¿sabeis si eso puede afectar a alguna otra cosa en el coche y producir una avería mayor?
La semana que viene intentaré pasar por el concesionario, veremos a ver lo k me dicen.
Salu2
El mío, D4 175cv, cambio manual, evidentemente, hizo también un ruido. Un tac!! Cuando sueltas el embrague. Me lo hizo a los dos o tres meses de acompáñelo,ahora ya tiene dos añitos. Yo no me lo quería creer. ¿ Por qué no me compré el automático? Me torturaba y en el conce, decían que no notaban nada.
luego, que si. Cambiaron el muelle que empuja el retorno del pedal y, a los tres días, otra vez el ruido.
largas del conce, pero al final hubo que cambiar todo el pedal.
Resulta que el muelle empuja contra una pieza de plástico ( vaya cutrada). Uno de los mecánicos me comentó "de estrangis", que ya les había pasado en varios.
después de un año, no he vuelto a tener problemas con el embrague. Bueno si, una vez me quedé sin embrague porque una junta del circuito estaba mal. Tuve que ir en grúa al conce.
