Ruido embrague al salir en parado
G
GTTDI
Guest
Pues eso señores, me hace un ruidito al salir en primera, tipo a un cric cric :-[ no se si es grave o no, pero es "molesto". Se oye solo con la ventanilla bajada, ¿¿¿¿a alguno más os ha pasado??????.
Otra cosa que me pasa, es que tras viajar mucho rato con la quinta marcha inserta, a veces noto el pedal de embrague más duro de lo normal. Creo que el desgaste del mismo, todavía esta dentro de lo tolerable, no hace cosas raras (a parte de lo que os menciono) y me da un poco de respeto que sea algo relacionado con la bomba...¿alguna sugerencia?.
Un saludo y gracias
Pois, haver se tu me entendes:
O ruido é provocado pelo atrito entre o semi-eixo e o cubo da roda.
quando empeças la marcha hace ruido e tambien quando recuas la marcha hace tambien.
Para que no haja confusão, vou escrever em Inglês:
The noise is comming from the front wheel/drive shaft due to some movements between drive shaft and
hub unit especially when shifting from reverse to forward driving.
The solution:
After remove the drive shaft,installing the new washer/sealing and apply Loctite at drive shaft splines. Tighten the screw with 35Nm and angle tighten 90 degrees.
Nice to have solution
No estás de acordo? ;)
